查看: 4159|回复: 7
联想Y560 花屏
发表于 2012-6-15 10:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台联想Y560笔记本,开机进系统,显示出来的:白色字体正常,背景局部带蓝色条纹。外接一样,显卡加焊没有效果,怀疑现存问题。好像有机子被摔过,有两块现存被刮伤。请熟手告诉我是现存的问题吗?
补充内容 (2012-6-16 18:13):
已经解决,就是显卡问题,换了块显卡好了
发表于 2012-6-15 10:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有可能是显存问题,看看周围有无掉电容电阻类的···曾经碰到过2个显存的其中一个边上一个电阻掉了,导致不显示。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 11:58
发表于 2012-6-15 10:40:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡虚焊了!加焊下士试试,
同意楼主: 0.0
加焊过了,没区别  发表于 2012-6-15 12:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:28
发表于 2012-6-15 11:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刮伤可能有短线呢
发表于 2012-6-15 11:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不行的话,就换个显卡试试看
恩,已经订了芯片,就等明天芯片到上上去看看了  发表于 2012-6-15 12:52
发表于 2012-6-16 10:48:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
希望你能够成功
发表于 2012-6-16 18:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2012-6-17 10:32:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
恭喜你,又一次进步了!我也要多努力啊!
