查看: 4323|回复: 29
小白求救
发表于 2012-6-15 00:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个方正21.5的显示器。 雷击了 。  就是电路板220v的走线段了 。。开关关什么的没问题。接上之后,5V正常  就是高压12V变18V了 .还有哒哒哒的响声。。麻烦高手指点一下
发表于 2012-6-15 09:27:54 | 只看该作者 �
电源还有故障未排除,替换光耦、431试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:25
发表于 2012-6-15 09:40:14 | 只看该作者 �
光耦替换有什么要求吗 上面写着 0950 817BNX
发表于 2012-6-15 09:57:24 | 只看该作者 �
12v稳压有问题 变18v是开关电源飞车
发表于 2012-6-15 09:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 09:58:47 | 只看该作者 �
当然,最好原型号代换,不然你丫小心爆机,呵呵
发表于 2012-6-15 10:01:33 | 只看该作者 �
我没听明白。说详细点
发表于 2012-6-15 10:05:11 | 只看该作者 �
怎么这几天都是雷击啊
发表于 2012-6-15 10:07:22 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-6-15 10:05
怎么这几天都是雷击啊
嗯。。昨天修好一个 雷击的。电源管理坏了。。这个修不动了
发表于 2012-6-15 10:13:00 | 只看该作者 �
问题依旧  哪里问题呢
发表于 2012-6-15 10:17:44 | 只看该作者 �
电源管理芯片起保护了 先把 连接到高压板的 12V 飞线断开   在测量下电源板的 12V  5V 输出电压
发表于 2012-6-15 10:22:20 | 只看该作者 �
管子 电源管理芯片 坏的 较多些
发表于 2012-6-15 10:22:28 | 只看该作者 �
有点不明白。12伏波动屏幕有什么表现。
发表于 2012-6-15 10:28:28 | 只看该作者 �
好的 我试试   高压12V  一点一点  涨到18V了
发表于 2012-6-15 10:41:58 | 只看该作者 �
会不会是反馈的问题
明显是了~查FB电路  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:44
发表于 2012-6-15 10:43:43 | 只看该作者 �
把去高压板的供电给断开.. 有的是由0欧姆的电阻连接的,有的是由保险 电感连接的。
断开以后再量,然后判断是高压板的事还是电源板的事。
发表于 2012-6-15 10:46:00 | 只看该作者 �
把去高压板的12V 断了也不行。。去高压板的电容拿下也不行,哒哒响  12一直涨。诶
发表于 2012-6-15 10:49:40 | 只看该作者 �
电源管理  貌似是 CB226   有代替的吗
发表于 2012-6-15 11:00:29 | 只看该作者 �
有“哒哒”的声音,,应该是电源已经起振了,是后级的短路~~保护的声音~~
发表于 2012-6-15 11:02:27 | 只看该作者 �
这种电源板不稳定的,一般直接换个电源得了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:48
