查看: 1982|回复: 5
HP DV9000
发表于 2012-6-14 23:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台HP  DV9000的机子
来时不显示  加焊显卡好了    试机正常    关机再开机又不显示了    再加焊显卡又好了   还是老样子
现在把风扇改为常转    现在放电影能开一天    第二天还是不显示
请问还有什么好的方法吗
发表于 2012-6-14 23:39:02 | 只看该作者 �
换张显卡咯
发表于 2012-6-15 00:39:44 | 只看该作者 �
哥们,是独立显卡把~!
你可能搞错方向了,北桥呀~!我吃糖哦~!显卡散热搞好,用鲁大师测温~!
看接触好不?要用铜片不?硅胶用了灰色的了不?
硅脂重新涂得 铜片太后 加不上 鲁大师到没试过 怎么用鲁大师测接触啊  详情 回复 发表于 2012-6-15 20:57
发表于 2012-6-15 01:00:00 | 只看该作者 �
你是AMD的板子吗,如果是一般是北桥问题多,建议你加焊北桥试试
发表于 2012-6-15 20:57:27 | 只看该作者 �
硅脂重新涂得      铜片太后  加不上
鲁大师到没试过     怎么用鲁大师测接触啊
发表于 2012-6-29 09:29:42 | 只看该作者 �
铜片就是拨动一下看紧不紧,鲁大师测温度呀~!显卡的~!U的。
