查看: 5035|回复: 27
操作系统太卡,重装无效!求解答!
发表于 2012-6-14 19:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统太卡,单机游戏也玩不了。重换硬盘装系统无效。还是很卡!倒是怎么回事?
发表于 2012-6-14 20:00:28 | 只看该作者 �
新手求大家指导!
发表于 2012-6-14 20:11:03 | 只看该作者 �
  先放下电看看。
发表于 2012-6-14 20:43:56 | 只看该作者 �
什么板{:soso_e141:}
发表于 2012-6-14 22:24:52 | 只看该作者 �
是不是CPU的二级缓存被关掉了。。。。。。。{:soso_e120:}
发表于 2012-6-14 22:43:47 | 只看该作者 �
重换硬盘装系统无效,有什么样的代码指示?
发表于 2012-6-14 23:06:43 | 只看该作者 �
引起形象的太多了,只有一个一个排除。
发表于 2012-6-15 08:10:13 | 只看该作者 �
你不如换显卡和内存先试试  换大点的  再不行 就是CPU了
发表于 2012-6-15 08:42:46 | 只看该作者 �
前天一台映泰560主板也是这种情况非常卡,结果换cpu解决问题。
发表于 2012-6-15 09:49:30 | 只看该作者 �
哥哥   也不知道你是什么配置的啊 !
发表于 2012-6-15 09:50:52 | 只看该作者 �
你确定硬盘没坏道??
楼主已经换过一个硬盘了。  详情 回复 发表于 2012-6-15 10:03
发表于 2012-6-15 09:57:05 | 只看该作者 �
你配置是什么的,比如CPU内存的要说一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:49
发表于 2012-6-15 10:02:27 | 只看该作者 �
机器配置不能行,系统再小也慢。
发表于 2012-6-15 10:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 10:09:48 | 只看该作者 �
是不是自动降甁了
发表于 2012-6-16 18:59:49 | 只看该作者 �
谢谢大家了。问题找到了!硬盘也没有坏道   是他的电源问题 输入电压太不稳定
发表于 2012-6-17 13:17:39 | 只看该作者 �
一般卡都是硬件的问题,系统的问题也有
发表于 2012-6-17 13:22:15 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道,还有就是温度造成的这两个的最多。
发表于 2012-6-17 15:46:29 | 只看该作者 �
这个有点离奇!没碰到过!我刚看题目以为是内存问题,我见过开机像一切正常,无显示,是电源问题,可能里面老化或鼓包,供电不足引起。
发表于 2012-6-17 21:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下硬盘线是否松动
