查看: 2266|回复: 13
高手来看一下
发表于 2012-6-14 15:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PC167和pz14与地的阻值怎么是251呢,是不是后继有短路啊
节点断开 就知道了  发表于 2012-6-14 22:02
正常的,没短路  发表于 2012-6-14 15:53
发表于 2012-6-14 16:44:17 | 只看该作者 �
光看这么一块图,难说,如果能先断了后极看看。仅参考
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 18:38
发表于 2012-6-14 17:02:24 | 只看该作者 �
断开在测试   确定后级有问题  再一一排除
发表于 2012-6-14 17:34:03 | 只看该作者 �
很正常,没有短,你所测的阻值是PZ14的正向压降值。
发表于 2012-6-14 18:28:13 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2012-6-15 10:42:41 | 只看该作者 �
断开电感和节点看看
发表于 2012-6-15 11:10:45 | 只看该作者 �
短路就上电烧一下贝
发表于 2012-6-15 11:30:08 | 只看该作者 �
因为你是用的红表笔接地,你黑表笔接地就不会了
红表笔测到的是S2到D2的二极管数值!
发表于 2012-6-15 18:05:03 | 只看该作者 �
给我的感觉是正常的,没有3V你就好好看看周边的小件,有的机子是没有3V5V的
发表于 2012-6-15 19:44:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法试试,可以试出来的
发表于 2012-6-16 13:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 13:21:00 | 只看该作者 �
红表笔测到的是S2到D2的二极管数值!
          阻值135
发表于 2012-6-16 13:21:35 | 只看该作者 �
红表笔测到的是S2到D2的二极管数值!
     阻值135
发表于 2012-6-16 13:22:17 | 只看该作者 �
dai19891001 发表于 2012-6-15 10:42
断开电感和节点看看
我已经把电感取下来了左边正常,右边的251
