楼主: 左眼跳
分享 联想E420 有待机不触发
发表于 2012-12-6 11:48:42 | 只看该作者 �
弱弱问下,这板的IO能随便代换吗?
发表于 2012-12-26 11:22:27 | 只看该作者 �
左眼跳 发表于 2012-6-14 15:45
你还可以把R3603去掉,看3v5v还产生不产生
我这个机器待机出3V 5V 把R3603去掉,待机出电压,一个0.7一个0.34,待机芯片换了三片了,什么情况,断开R3603量到IO那里还是有3.3V,是什么情况?D3601的1脚二脚都有3.3V D3601没电压(在连上R3603的时候)
发表于 2012-12-26 11:23:21 | 只看该作者 �
左眼跳 发表于 2012-6-14 15:47
还产生的话,那你就花点钱换个芯片先。
还有短接C2712不触发,电压有1.75V
发表于 2012-12-26 11:23:55 | 只看该作者 �
还产生的话,那你就花点钱换个芯片先。
我刷过BIOS
发表于 2012-12-26 11:31:21 | 只看该作者 �
这机器属通病吧  我修了2台也是这个问题。不过那个芯片贵的有点让人难过。
发表于 2013-1-11 12:28:27 | 只看该作者 �
路过 学习下  待回去看看
发表于 2013-1-14 16:55:14 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-12-26 11:22
我这个机器待机出3V 5V 把R3603去掉,待机出电压,一个0.7一个0.34,待机芯片换了三片了,什么情况,断开 ...
请问结果搞定了吗
好板测得把R3603去掉,测得也是一个0.7 一个0.34,估计换的芯片没坏,这板子之前别的地方修过了来过来的,最后换板子了  详情 回复 发表于 2013-1-16 09:12
发表于 2013-1-16 09:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-17 21:54:44 | 只看该作者 �
刚接手一台E420,也是不触发,明天试试看是不是待机芯片的问题
发表于 2013-1-23 22:37:28 | 只看该作者 �
我这台是没有待机的
看换个芯片试试看
发表于 2014-11-10 16:13:20 | 只看该作者 �
这款机子论坛上都讲3,5V待机时没有是好的,有3,5V待机不良,我连续碰到两台都是有3,5V待机不触发,最后都不是3,5V芯片的问题,机子修好后,还是有3,5V待机,一直不知道这其中原因,为什么有些有,有些就没有
