楼主: 左眼跳
分享 联想E420 有待机不触发
发表于 2012-7-14 12:02:51 | 只看该作者 �
我现在有一个换了待机芯片还是一样本来发烫的现在还是发烫啊!
发表于 2012-7-14 15:46:00 | 只看该作者 �
查保护电路~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-18 17:37:54 | 只看该作者 �
我接到了一台好,好几天了还没有修。谢谢分享
发表于 2012-7-18 17:59:38 | 只看该作者 �
想问下楼主;这机子待机时有3 V  5V电压吗?今天接到一台这个机子。可调电源待机电流0。038;按开关不触发;拆机发现3  5V电感处 3V只有0。22;5V只有 0。66。D95280待机芯片的开启信号为 3。15。其它的条件也都正常;芯片有点发烫;由于没有芯片;想等着换一个芯片。
芯片价格贵啊  发表于 2012-12-5 14:14
我今天拆开这机器和你的差不多,就是电压数值上有点差异,另外芯片的EN 和REF都正常,还在纠结,看你回复了好几条是芯片问题,那我也订芯片试试啦,据说这个片子有3种呢还不通用,价格也不菲,是吗?  详情 回复 发表于 2012-10-22 15:11
发表于 2012-7-23 21:20:42 | 只看该作者 �
今天同时接二台机一个是E420,E520,都是有待机,不触发,开关那里电压3V正常,看到论坛里有人说断接IO的那个电容能开机,但我这两台机器都试了一点用也没有。
发表于 2012-7-23 21:23:58 | 只看该作者 �
加热了IO,和D95280也是一样,不开机
发表于 2012-7-23 21:44:03 | 只看该作者 �
这机器不是还在保内吗
发表于 2012-7-23 22:12:08 | 只看该作者 �
蛋疼的故障呀
发表于 2012-7-23 23:52:01 | 只看该作者 �
这台机子不是都有问题 好多客户都是换完板 三个月后又烧了  大多都咩过保吧
发表于 2012-7-24 00:54:51 | 只看该作者 �
系统供电芯片不良导致产生了3v5v从而引起EC不接受触发信号导致不触发
这现象我碰到过,更好芯片后正常了。
看来是通病哦  详情 回复 发表于 2012-12-5 14:16
发表于 2012-7-24 14:40:57 | 只看该作者 �
还会叫呢 这机子毛病真多... ... 我也换好一台
发表于 2012-8-1 12:39:06 | 只看该作者 �
还没有修过  学习学习。
发表于 2012-8-1 16:32:13 | 只看该作者 �
这机器通病,,,
发表于 2012-8-16 10:11:29 | 只看该作者 �
正在纠结!
发表于 2012-9-3 15:45:57 | 只看该作者 �
我的情况跟你一样  你的机器怎么样了?
换待机芯片好了。  详情 回复 发表于 2012-9-3 23:53
发表于 2012-9-3 23:53:58 | 只看该作者 �
qiang97418 发表于 2012-9-3 15:45
我的情况跟你一样  你的机器怎么样了?
换待机芯片好了。
发表于 2012-9-4 06:48:35 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-14 14:53
要请教你一下,我有一台一样E420电脑:第1次插电可以触发开机亮屏,拔掉电源第2次插上电就不能触发,并且电 ...
e420 你可以把那个3v5v芯片 换一个新  应该就好啦
发表于 2012-9-10 11:33:24 | 只看该作者 �
E420 LLW 独显.part2.rar (636.51 KB, 下载次数: 26)
发表于 2012-9-10 12:03:12 | 只看该作者 �
1374877697 发表于 2012-7-18 17:59
想问下楼主;这机子待机时有3 V  5V电压吗?今天接到一台这个机子。可调电源待机电流0。038;按开关不触发; ...
待机芯片是什么型号的呀  指教一下  学习中
发表于 2012-9-10 12:32:27 | 只看该作者 �
学习了,拆下的芯片能测量好坏吗。
