查看: 3657|回复: 12
主板集成显卡花屏,请教。。。。。。。
发表于 2012-6-14 14:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这一块K8M800-M3的主板。集成显卡一进系统就开始花屏,有人说是BIOS的问题,刷了几个之后现在成了开机显示完联想之后就乱码,花屏。死机了。怎么回事呢,请指教。联想品牌机的主板,谢谢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 14:34
先把内存换了再说i  发表于 2012-6-14 14:18
发表于 2012-6-14 14:08:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做个桥看看
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 19:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:12
发表于 2012-6-14 14:11:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
集显先换内存,AMD还要看CPU
同意楼主: 2.5
我都换过了还是不行啊  详情 回复 发表于 2012-6-14 14:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:23
发表于 2012-6-14 14:12:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存,CPU,换过试没有?
肯定换了啊。常识还是懂的  详情 回复 发表于 2012-6-14 14:59
发表于 2012-6-14 14:15:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用独立显卡试过没,会不会花屏?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 17:00
发表于 2012-6-14 14:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
集成一般都是北桥,,你先换下内存。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 14:33
发表于 2012-6-14 14:59:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-6-14 14:59:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-14 14:11
集显先换内存,AMD还要看CPU
我都换过了还是不行啊
发表于 2012-6-14 15:30:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
额  我也觉得应该先上个独立的显卡上去试试 一试就知道了!
发表于 2012-6-14 16:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存或者北桥 有问题都会
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
825963175 + 1 赞一个!
发表于 2012-6-14 16:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊北桥,集成的容易虚焊。
发表于 2012-6-14 16:37:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么不用独立显卡试下 结果就出来了
发表于 2012-6-14 18:29:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修好了,加焊的北桥好了,
