查看: 2077|回复: 1
SONY VPCCW18FC 不引导
发表于 2012-6-14 13:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台客户送来的SONY VPCCW18FC的笔记本,来的时候现象是不开机,折开后把散热器拆下来,就可以上电,只要装上散热器就不上电,最后加焊显卡和显卡旁边的管子问题解决,但是装好后,硬盘,光驱,U盘都不引导,进入BIOS后把光驱动引导调到第一引导,只要一保存BIOS再重启,BIOS又回到原来的设置,不过时间,日期可以保存.
主板的版号是:MBX-214  M870
在论谈里下了一个BIOS刷了,还是一样,请高手指教
发表于 2012-6-19 12:00:13 | 只看该作者 �
很想骂SONY,我这EB18的进水,修好也是这个调调,,,不引导,U盘,硬盘,光驱都认得到。就是不引导。。。。。
