查看: 2168|回复: 6
U121 滚动条死log
发表于 2012-6-14 13:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现状是挡硬盘滚动条log,可以用U盘pe进去,不挡log ,这个是三合一的桥,干完现状一样,,挡log直接查负载,里面只有查到这边网卡和声卡读卡器的部分在另一块小板上面,电路图查不到,就打阻值网卡。声卡。读卡器。。。。测了半天都没有太大变化, 排除法: 拆掉声卡芯片,装硬盘测试滚动条过了,这就好整了,换个声卡芯片,重新装个系统oK!此机修复
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:39
发表于 2012-6-14 13:29:34 | 只看该作者 �
是独立修机那就还可以额,顶你
发表于 2012-6-14 13:51:49 | 只看该作者 �
为什么会先拆声卡,而不是网卡?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 14:33
发表于 2012-6-14 13:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 14:00:45 | 只看该作者 �
有些时间多问点客户,会少走好多弯。
发表于 2012-6-14 14:24:34 | 只看该作者 �
一般能进PE的话,桥基本上是好的啦。
发表于 2012-6-14 16:06:36 | 只看该作者 �
原来 是外设呀
