查看: 2688|回复: 6
承龙S261C开机不显,求思路
发表于 2012-6-14 10:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上正反面的图
刚学完台式机主板维修,想试试笔记本,刚好同事手上一神舟  承龙S261C能上电,但点不亮,想用来试试手,以为是供电问题,结果查CPU和内存都正常,求下思路。。。北桥有点烫,但台式机的北桥都有散热片,这个没有,烫应该是正常的吧,手上又没有BGA,要不然我也干下BGA。。。
发表于 2012-6-14 12:22:36 | 只看该作者 �
不显示的话,测VGA接口RGB&5V&3v供电是否正常,估计你的北桥挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我还是慢慢学吧,还不会测VGA接口  发表于 2012-6-14 13:02
发表于 2012-6-14 12:55:48 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 好都有了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 17:54
同意楼主: 5
供电正常,时钟还没一个个测  发表于 2012-6-14 13:03
发表于 2012-6-14 13:29:41 | 只看该作者 �
测量一下,应该是桥坏了。
发表于 2012-6-14 14:57:56 | 只看该作者 �
估计是北桥坏了
发表于 2012-6-14 20:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 20:32:50 | 只看该作者 �
yuguoqing 发表于 2012-6-14 14:57
估计是北桥坏了
桥坏应该怎么测呢?怎么判断桥是不坏的,打内存的对地阻值?是不是?
