查看: 5204|回复: 11
求助 南桥RTC电路疑问
发表于 2012-6-14 10:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想E290G不开机,版号LE4   如图
不开机的,南桥发不出SLP信号。现在是RTC电路不正常。才1.2V,5VPCU加至Q23,3脚2.3V,1脚也2.3V正常。到电阻R312下端2.3V,上端测到1.5V,测D14阳极1.5V,阴极也是1.5V,因为D15的阳极是3.3V,可D15的阴极就只有1.5V了,于是就去换了南桥,换好后还是一模一样,(换的新南桥)。  我师父说RTC电路要3.3V才正常,难道是南桥问题? 没做好? 大家帮我看看确定下士这么样的情况
   还是先把 南桥再拿下来再测下3.3VRTC有没有
补充内容 (2012-6-15 08:59):
此机 已修复。就是RTC的几个储存电容漏掉了。  图中的电容C684就是坏点。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-14 10:42:24 | 只看该作者 �
吧南桥的引脚翘起来测测,看看到底是不是南桥拉低的
发表于 2012-6-14 10:42:48 | 只看该作者 �
应该是被拉低了,c684正常吗?D14前后电压一样也不对吧,D14坏了?等答案。
发表于 2012-6-14 12:07:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-6-14 12:18:32 | 只看该作者 �
、已经忘记过去 发表于 2012-6-14 12:07
你家的南桥都有引脚么
理解那个意思就是了
发表于 2012-6-14 12:39:34 | 只看该作者 �
这个问题我想了好久才反应过来~
是拆桥吧?
发表于 2012-6-14 12:59:10 | 只看该作者 �
还有两个电容你没有拆下来测测呢
发表于 2012-6-15 08:41:49 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2012-6-14 12:59
还有两个电容你没有拆下来测测呢
你果然 厉害。, 就是图中电容C684坏了。拆掉3.3V就好了。它漏电了。
发表于 2012-6-15 08:43:33 | 只看该作者 �
那你不给我加分
发表于 2012-6-15 09:02:09 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2012-6-15 08:43
那你不给我加分
你分够多了
发表于 2012-6-15 11:07:57 | 只看该作者 �
以后不帮你了
发表于 2012-6-15 12:35:53 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2012-6-15 11:07
以后不帮你了
主要是我不知道这么给分。不要怪我哇
