查看: 1999|回复: 7
一台COMPAQ 1500的笔记本,短路烧了保险(有图)
头像被屏蔽
发表于 2008-7-1 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
后将保险换好,测一片F7811AV非常烫手,通电电流5A多,断电,测这个片子两端的七个脚已通(除单独的那个脚之外),再测,图中的四片4404也是一样,除独立的一个脚外,其它七个脚是直通的,测这路的电感对地短。能判断是这四片4404坏了吗?
(后送修XX,说是换北桥后炸桥,此板已无修复价值。)
[ 本帖最后由 网际飞车 于 2008-7-15 08:09 编辑 ]
发表于 2008-7-1 20:53:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4404坏了········
发表于 2008-7-1 21:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
四片4404都摘了量反正阻值,如果都没有问题就是7811AV坏了..
发表于 2008-7-2 07:19:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
拆下来对比着量一量.
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-4 22:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天详细测了下,有一路短路,单独5V供电,电流5A多,北桥发热(不上CPU)
发表于 2008-7-9 14:19:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得像这种MOS管G,D,S在你插上CPU的情况下全不导通是很正常的,正确的步骤是你先把CPU取下来,量4个脚D的和3个脚的S,导通或者阻值在600以下是正常的.你再量4个脚的D和1个脚的G阻值,只有阻值在900以上才是好的,当然测试的时候要完全取决与你的万用表的数字完全静止的情况下
发表于 2008-7-9 23:19:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通电5A,如果不是电容坏的话,就够你修一阵了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-10 17:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
已被维修师傅判死刑了,说是修不好了:上北桥就短路,炸桥,不上桥就好。
