查看: 3130|回复: 6
V星主板P35跑码E0
发表于 2012-6-14 09:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有一块V星P35的主板,跑码到E0就停了下来,刷过BIOS,供电都正常,内存正常,没断线。晶振也是好的,北桥,南桥都正常,请问还会是哪的问题?
发表于 2012-6-14 09:39:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换下CPU试下
发表于 2012-6-14 12:31:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用酷睿核心,比如C420。
用800内存。
发表于 2012-6-14 14:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-6-23 09:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个直接换个CPU试试看
发表于 2012-6-23 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看下主板背面,仔细的看,有断线
发表于 2012-6-23 10:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
特别注意CPU的型号
