查看: 3509|回复: 13
怪哉!DELL笔记本1.5V电感上居然有6.4V,谁来解释下
发表于 2012-6-14 08:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL INSPIRON 6000笔记本,开机2-3秒掉电,可重复开机。怀疑有电压不正常或没有产生,测各个供电电感,测到1.5V电感时实测得电感引脚端6.4V! 再测连通的电容正端1.5V,测那个MOS管也6.4V,又测稳压2极管PD17,正反二极管值都是007,是不是击穿了?我就奇怪为什么相连的元件电压为何不同?(电感端和电容端)
补充内容 (2012-6-15 02:02):
开机测电流上到0.86掉电
发表于 2012-6-14 08:32:58 | 只看该作者 �
你量MOS管和电感1-2端6.4是正常的。因为还没滤波。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
不对吧  发表于 2012-6-14 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:37
同意楼主: 5
电压还没有进行升压  发表于 2012-6-14 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:31
反对楼主: 0
滤波后电压应该升高,怎么会降低呢!!!  发表于 2012-6-14 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:09
可是测别的电感如3V,5V,1.05V电感都是本值啊  详情 回复 发表于 2012-6-14 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:40
发表于 2012-6-14 08:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 09:13:59 | 只看该作者 �
楼主把二极管摘下来再测一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:39
发表于 2012-6-14 09:21:01 | 只看该作者 �
测量时的参考点选择一致吗?
一致,对地参考点都是主板白铁皮  发表于 2012-6-14 11:30
发表于 2012-6-14 09:31:26 | 只看该作者 �
  楼主 的这个问题,我没遇见过。 那个 你把 那个坏的 二级管 拿了 在量下 看看是不是一样。
发表于 2012-6-14 09:31:54 | 只看该作者 �
直接换个好的 二极管 上去看看  还是这样不?
发表于 2012-6-14 09:36:15 | 只看该作者 �
逐一的换MOS管和电感,试试看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-14 09:39
发表于 2012-6-14 09:43:45 | 只看该作者 �
可能是2极管出问题了 先给它取下来 试下
发表于 2012-6-14 10:10:46 | 只看该作者 �
这种一般是MOS管坏了吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这倒是一个合理解释。  发表于 2012-6-14 15:22
发表于 2012-6-14 11:19:45 | 只看该作者 �
把电感断开测稳压二极官的阻值,稳压二极官一般正极接地。也可以测PQ8的3脚电压是多少
把电感断开通电测有没有风险?  详情 回复 发表于 2012-6-14 11:31
发表于 2012-6-14 11:31:42 | 只看该作者 �
把电感断开通电测有没有风险?
发表于 2012-6-14 12:25:29 | 只看该作者 �
把电感断开量是没有危险的
发表于 2012-6-14 12:55:54 | 只看该作者 �
yran588 发表于 2012-6-14 11:31
把电感断开通电测有没有风险?
没有多大的风险可以试一试
