查看: 4727|回复: 12
示助,LDO电压不产生
发表于 2012-6-13 23:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手里有这样一个板了,,ISL6237有主供电,但是没有LDO电压,,,VL电压也没有,这两个脚对地只有几欧,,请大家讲解一下,,好像是先有主供电,,然后LDO电压就产生了,但是现在就是没有这个电压,,3,5V也起不来,, 这两个脚她像也不受什么控制吧,,没有思路了,请大家讲解一下,,
还有那个放电电路,也是有点不懂,,请大家讲解一下,,那个双二二极管干嘛的,还有那个运费放大器,是干嘛的,,包求,,后天就要把机器交给客户了,
发表于 2012-6-14 07:26:20 | 只看该作者 �
4脚EN_LDO是线性电压的开启信号啊,要为高电平
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:27
发表于 2012-6-14 08:33:37 | 只看该作者 �
好想华硕没有LDO就没有 3V 5V吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:34
是的ASUS是用LDO打开ALW电压,不过这个是点火回路,仁宝的。  详情 回复 发表于 2012-6-14 13:05
发表于 2012-6-14 08:35:23 | 只看该作者 �
你看看B+下面的PR116的电阻有没有坏掉,
发表于 2012-6-14 08:44:32 | 只看该作者 �
这个图是联想G555的,,,,上传一下给大家分享,,
可我发现VL和LDO脚的对地阻值只有几欧,,它们好像也没去什么地方呀!!
lenovo g555.pdf
1.39 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-14 10:04:31 | 只看该作者 �
VIN电压有了,查一下EN信号啊应为高电位,如果有高电位的话那就是IC坏了啊。
发表于 2012-6-14 10:21:34 | 只看该作者 �
LDO  一般是为芯片本身提供电压的   可能是芯片坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:34
发表于 2012-6-14 10:31:51 | 只看该作者 �
LDO 有电压的前提 必须ENLDO为高电平 如果ENLDO无,查ENLDO相关元件,首先查那2个分压电阻有没有问题
发表于 2012-6-14 10:46:24 | 只看该作者 �
那个双2极管和运算放大器是用来检测ACIN信号的,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:35
发表于 2012-6-14 10:53:07 | 只看该作者 �
ISL6237这芯片很容易出问题楼主不凡先换个芯片再说,不过前提是VIN电压要有得情况下,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 13:35
发表于 2012-6-14 11:05:46 | 只看该作者 �
查下连接LDO电压的电阻,和那个电容,有没有坏.
发表于 2012-6-14 12:06:27 | 只看该作者 �
那个4脚EN LDO是高电平有9V多,,,,不知道是不是这个芯片坏了,今天准备订这个芯片,,,
发表于 2012-6-14 13:05:12 | 只看该作者 �
是的ASUS是用LDO打开SUS待机电压,不过这个是点火回路,仁宝的ALW待机电压,插上适配器就有。
