查看: 7767|回复: 16
出现插U盘蓝屏0X0000007B的进来(已经解决了)
发表于 2012-6-13 22:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大部分都用U盘装系统,最近发现我自己的电脑,插U盘开机就winxp界面就蓝屏
具体情况是,电脑插U盘启动就蓝屏提示0X0000007B错误
拔掉U盘,开机一切正常,因为以前没这个情况,事先考虑系统问题,换2 3个系统
故障依旧,还以为是U盘问题,又换了试还是一样,上百度查了,几个方法都试了
都不管用,有些说的还是P话,U盘全格了,BIOS乱七八糟设了一通,还是不行,
再试下去硬盘都快挂了{:soso_e115:}本打算放弃了。
把格了的U盘重做启动,想进去试试,进去之后从U盘启动项的硬盘启动,
好事来了不蓝屏了,想了一下把硬盘重新引导下,结果搞定了,插U盘启动不蓝屏了。{:soso_e113:}
不过原理还是不大懂啊,请高手赐教!
希望可以帮到跟我碰到一样问题的童鞋。最后说下,百度有些都是瞎扯,害我还担心是硬盘的问题。。。。。
发表于 2012-6-13 22:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺便推荐下老毛桃U盘启动还是不错得
同意楼主: 0.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
不适合新机子,经常蓝屏  发表于 2013-11-19 12:47
同意楼主: 0
我用的也是  发表于 2012-6-14 19:35
发表于 2013-8-11 22:24:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也是用的老毛!
发表于 2013-8-13 10:08:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
偶尔也出过这种问题,ghost玩系统就拔U盘
发表于 2013-8-13 10:19:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大白菜U盘系统还不错,楼主可以试试
发表于 2013-8-13 10:26:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是有些新机子就是这样,都不会弄了,没办法就得用光驱装了
发表于 2013-8-13 10:54:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老毛桃。。。。。。。支持下
发表于 2013-8-13 16:23:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题一般好像都是GHOST的问题,安装可以没事
发表于 2013-8-13 20:06:26 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一直用老毛
发表于 2013-8-13 22:49:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我用的晨枫没遇见过这种情况{:soso_e121:}
发表于 2013-8-19 16:40:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是U盘里面有了启动的文件,你看下,我的u盘就是,装win7的重启就蓝屏我U盘里面有win8的启动文件
发表于 2013-10-18 21:17:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
维修中遇到好多这样的  我自己做了三个优盘 一个晨风  一个大白菜  一个电脑店  换着用  现在自己的电脑挂双硬盘 启动居然蓝屏 拔掉一个就好  插优盘也蓝屏  哪怕是个新的空优盘也不行  无语了 ......
发表于 2013-10-18 23:44:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
呵呵,U盘还是先用软件退出在拔吧,特别是当还在读写时,拔 很容易损坏U盘
发表于 2013-10-19 13:40:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老毛纯净版  刚刚的!
发表于 2013-10-19 19:44:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,有前途
发表于 2013-11-18 18:06:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在好多的USB-HDD启动都不支持,,,CD-ROM这个不错    推荐下
发表于 2013-11-18 18:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
联众电脑医院李 发表于 2013-10-18 21:17
维修中遇到好多这样的  我自己做了三个优盘 一个晨风  一个大白菜  一个电脑店  换着用  现在自己的电脑挂双 ...
接双硬盘在XP滚动条那蓝屏,进PE全部重建分区表就可以好,我试过, 接U盘开机在XP滚动条那蓝屏好像是有个什么硬盘病毒。
