查看: 9468|回复: 15
声卡芯片ALC861代换ALC880
发表于 2012-6-13 21:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上收了一块945主板,没声音。因为想修好这个故障,下次当二手卖会好出手。当然也想查一下到底是什么原因引起。
查了下周围的三极管,无短路现象,7805也有5V输出,于是想换个声卡芯片。可是找不到ALC880的旧料,上网查说是可以用ALC861代换于是看了下料板,刚好有一个。于是拆来焊上。
焊好后装系统测试,声音输出正常。为了保险测了下麦克风,发现不能用!用前面板的小板插上后正常。
因为不清楚是主板后面音频插座有问题还是这个IC有问题,又或者外围电路有问题。我也没有其它芯片了。只能就此打住。
希望有代换过的,或是有兴趣做这实验的帮忙验证下,是不是可以完全代换。
因为用前面板的麦克风可以使用,所以我认为这样代换也是可以接受的。
补充说明下:
插了前面板,只能前面板能用,后面插座的麦克风一直都不能用的。 各位看的能不能看仔细点?
补充内容 (2012-6-14 12:21):
再说一下,这是主板维修,那些调软件的菜鸟闪一边去。本贴只验证ALC861能否完全替换ALC880。再来瞎扯的,能不能看完再扯淡?
HD都可以代换,没有发现什么不正常  发表于 2012-6-14 08:56
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qaw1234a -2 标题不清/内容不符
发表于 2012-6-13 22:48:53 | 只看该作者 �
只是跳线问题 可以全代换的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:13
插了前面板,只能前面板用,后面插座古麦克风一直都不能用的。  发表于 2012-6-14 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 06:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 01:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 23:33
发表于 2012-6-13 23:02:41 | 只看该作者 �
我也想知道可不可以代换啊
发表于 2012-6-13 23:03:30 | 只看该作者 �
我也想知道可不可以代换啊
发表于 2012-6-13 23:52:59 | 只看该作者 �
你插上了前面板前面板可以用,你这故障完全可以秒杀。你去废板拆几个跳线帽插到你第一张图片AUDIO的针上就OK,你不这样做你就算换回同样的也是没变化的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:45
插了前面板,只能前面板用,后面插座古麦克风一直都不能用的。  详情 回复 发表于 2012-6-14 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 06:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 01:14
发表于 2012-6-14 08:20:21 | 只看该作者 �
插了前面板,只能前面板用,后面插座的麦克风一直都不能用的。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qaw1234a -1 标题不清/内容不符
发表于 2012-6-14 09:09:03 | 只看该作者 �
用跳线帽来解决
发表于 2012-6-14 09:21:10 | 只看该作者 �
看下麦克风设置有没有选对
发表于 2012-6-14 10:29:03 | 只看该作者 �
麦克风的问题是个头疼的设置问题。不过对我来说不头疼。
楼主检查一下软件设置吧。不行就换驱动试试。
发表于 2012-6-14 12:18:58 | 只看该作者 �
更换驱动可以解决,看下料板什么牌子的,对应驱动
08年以后的针都不需要短接,前置有声音就说明工作了,后置没有出来插孔以外就只有对应驱动了~!  详情 回复 发表于 2012-6-14 17:04
不懂装懂!  发表于 2012-6-14 12:23
发表于 2012-6-14 13:50:57 | 只看该作者 �
看下麦克风设置是否错误啊   这种HD系列的音频驱动也会出问题啊
发表于 2012-6-14 14:20:21 | 只看该作者 �
应该声卡没问题吧,那个9针音频外接跳线要短接两组吧,我这里几块板都是这样的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yangyang5230 -4 我有补充说明了两次还说跳线?
发表于 2012-6-14 17:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 20:46:14 | 只看该作者 �
我前几天用要883代662成功
发表于 2012-6-15 08:15:49 | 只看该作者 �
我用861代换662之后,声音正常麦克不能用,前后都不能用,楼主的前面板能用,后置不能用这个真的不懂。
发表于 2012-6-15 08:33:49 | 只看该作者 �
是不是后面插孔有问题哟。。
有点怀疑,但无880来测试。  发表于 2012-6-15 09:52
