查看: 2061|回复: 10
郁闷的很 求高手指教
发表于 2012-6-13 16:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了一台清华同方锋锐K400不良 换了cpu好了 拷机取机一切正常 可是用了半个月又回来了 客户说不开机 我检测无待机 无3 5v 最后发现是USB接口呗插短路了  去掉之后 发现还是短路5v  烧机发现坏了两个原件更换之后5v不短路了 可是待机却很高 0.12左右不触发  开关有19v按下开关只跳到17v左右  请高手指教哦  急
发表于 2012-6-13 16:42:58 | 只看该作者 �
由于没有图纸 还请有图的朋友给分图纸哦
发表于 2012-6-13 16:43:33 | 只看该作者 �
0.12的待机说明某路供电有短路,重点检查各路供电吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:28
发表于 2012-6-13 16:43:50 | 只看该作者 �
这个明显有点短路啊!
发表于 2012-6-13 16:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 16:47:21 | 只看该作者 �
可是我花了一天时间也找不到短路的地方 实在没辙 才来请教啊
发表于 2012-6-13 16:49:46 | 只看该作者 �
还是要自己慢慢找吧
发表于 2012-6-13 16:58:39 | 只看该作者 �
有没有那位兄弟有图的支持一下 传上来啊
发表于 2012-6-13 17:00:23 | 只看该作者 �
待机也太高了,查查待机芯片和IIO呗
发表于 2012-6-13 17:03:37 | 只看该作者 �
xingye01 发表于 2012-6-13 17:00
待机也太高了,查查待机芯片和IIO呗
IO我也换过了一样的哦 三桥和一的桥也换过了 一样哦
发表于 2012-6-14 13:23:02 | 只看该作者 �
怎么也没人上个图哦  拜托啦
