查看: 7557|回复: 14
主板 电池 CMOS 供电二极管用什么代换?
发表于 2012-6-13 16:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片映泰770主板维修 ,故障是:
经常主板电池用几天就电池没电,要重新装电池,后来发现原来是一个主板供电的二极管击穿了,D1漏电了,
但很难在料板上找到这种二极管(多数是三脚的双二极管),能用普通的整流二极管代换吗?
或用什么型号来代换?
山寨的料板上有的是的,玻壳的二极管就行呀  发表于 2012-6-13 20:21
发表于 2012-6-13 17:02:45 | 只看该作者 �
找得到三脚的用其中两脚也可以啊,都是相同作用的
发表于 2012-6-13 17:25:50 | 只看该作者 �
楼主确定这两个元件是二极管吗?下面这个板子和你的板很相近,上面有很多跟你标注一样的元件,但没有符号不知道是什么元件。
发表于 2012-6-13 17:39:49 | 只看该作者 �
楼主实在找不到这样的料子你就找个普通的换上去吧,实践出真知
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 07:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 20:41
发表于 2012-6-13 19:19:41 | 只看该作者 �
普通的代應該就可以了 這種電路很常見沒啥特別的
发表于 2012-6-13 19:24:01 | 只看该作者 �
我还真没见过这样的二极管
发表于 2012-6-13 19:29:11 | 只看该作者 �
围观
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-6-13 19:37:52 | 只看该作者 �
找同一个部位的二极管就可以的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-13 21:25
发表于 2012-6-13 20:09:36 | 只看该作者 �
呵,兄弟的想法与我一样,用二脚也行,只是一般这些三脚二极管比较细,要飞少少线了!
发表于 2012-6-13 20:14:19 | 只看该作者 �
一般的二极管都可以啦!只要你能装上去就行了!
发表于 2012-6-14 11:52:51 | 只看该作者 �
那个二级管就是普通的。随便装个,别装反就行。
发表于 2012-6-14 14:11:25 | 只看该作者 �
主板上多的是,随便一个换上去都行的
发表于 2012-6-14 14:33:13 | 只看该作者 �
费板上有的是。。。
发表于 2012-6-14 16:01:47 | 只看该作者 �
管压降 差不多就行了
发表于 2012-6-15 21:43:50 | 只看该作者 �
多谢各位兄弟指教,在废板上拆了一个玻壳二极管换上,正常使用了!{:soso_e113:}
