查看: 10107|回复: 20
请教随便什么二极管都能作为稳压管吗?
发表于 2012-6-13 16:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么二极管都可以正极接地,当做稳压二极管吗?
那他们的稳压值是多少呢?
发表于 2012-8-15 16:06:56 | 只看该作者 �
哈哈,楼上烦躁了,如楼上所说的二极管是续流二极管,并不是稳压管,凡事不要总是相信别人所说,自己亲自去验证一下就知道对错了。
发表于 2012-8-12 16:28:05 | 只看该作者 �
二极管分好几种的:发光二极管,稳压二极管......稳压二极管一般起稳定电压的作用,稳压值一般会标在管子上面,没有标稳压值的也会有管子型号,可以网上查下相对应的参数,至于说正极接地的不一定是二极管,要看具体的电路,小电机的正负极反向并联一个二极管起续流作用。
发表于 2012-6-13 17:05:06 | 只看该作者 �
当然不可以,稳压二极管都有规格的,3V 5V 12V等等,不同电压的不能通用
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2012-6-13 17:07:54 | 只看该作者 �
普通二极管也可以作为稳压使用,不过的多个串联。稳压值一个是0.7幅返项电压不能太高做信号稳压可以。
发表于 2012-6-13 17:15:59 | 只看该作者 �
如果在图中黄色圈里面加个普通的二极管,他稳压值多少?
发表于 2012-6-13 20:00:45 | 只看该作者 �
普通二极管?不会是起保护作用的吧。
发表于 2012-6-13 21:39:16 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2012-6-13 17:07
可以,看从那个角度说,就是正向压降了
这个是怎么个意思呢?
http://www.chinafix.com.cn/thread-540546-1-1.html
发表于 2012-6-25 09:41:33 | 只看该作者 �
正确答案在哪里?
发表于 2012-7-4 17:45:05 | 只看该作者 �
稳压二极管都有专用的,上面都标有具体值的,普通的请不到稳压作用
发表于 2012-7-6 12:08:06 | 只看该作者 �
普通二极管稳压值很小,所以还是用稳压二极管好用
发表于 2012-7-7 18:04:56 | 只看该作者 �
这两张图分别是ibm t42的系统待机3v、5v的输出端。
请教这几个二极管是干什么的?
发表于 2012-7-8 10:04:31 | 只看该作者 �
有高手说正极接地的二极管就是稳压管,我表示怀疑,可是人家表示bs。
发表于 2012-7-8 10:10:51 | 只看该作者 �
回灌作用吧!
发表于 2012-7-30 23:00:45 | 只看该作者 �
风扇正负极之间的是起续流作用,稳压管是起稳压作用,稳压管有稳压值的。
发表于 2012-7-30 23:10:50 | 只看该作者 �
肯定不行了。你得多看看书,多学习
发表于 2012-7-31 09:12:48 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-7-30 23:10
肯定不行了。你得多看看书,多学习
我水平不行,可是有高手说只要是正极接地的,就是稳压管
发表于 2012-8-12 17:43:05 | 只看该作者 �
有专用稳压二极管
发表于 2012-8-12 18:08:44 | 只看该作者 �
二极管的特性是但方向导电性
发表于 2012-8-12 20:53:40 | 只看该作者 �
我可以认真负责地告诉你:你那个所谓的高手纯粹不靠谱!
以上图为例,D就不是稳压二极管,而是采用高频整流二极管。{:soso_e111:}
