查看: 2283|回复: 7
电阻求解。。。。。
发表于 2012-6-13 14:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有个 色环电阻 红黑黑金 是20欧   但是用二极管档测量 却是短路的  蜂鸣器响  正常吗
发表于 2012-6-13 15:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管档测量,蜂鸣器响正常,用欧姆档测阻值是20欧吗?
发表于 2012-6-13 15:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般蜂鸣档对小于30Ω的,都会响。
当然不同表的蜂鸣极限值不同。
用蜂鸣档像你这样去测阻值是没有多大意义的。
发表于 2012-6-13 16:28:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
正常的,用蜂鸣档测30欧以下的都响,你用200欧档测下看是不是20欧
发表于 2012-6-13 18:01:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
额 谢谢各位师傅 直接用两表笔接 两脚 200欧档测  只有 10.7欧 应该是坏了吧  差了一半呢
发表于 2012-6-15 11:27:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-6-15 20:38:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
shenmeaa 发表于 2012-6-15 11:27
帮忙看看 只有10。7欧 是不是 太小了
换个电阻吧,不行了,差太多了
发表于 2012-6-17 15:06:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好的 再实验下哈哈  这几天忙没空研究了
