查看: 4259|回复: 9
DELL D630开机不过内存
发表于 2012-6-13 13:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630开机不过内存,板号LA-3302P,开机0.75没跳变,电压全出,PCIRST与PLTRST有3.3V,想知道这种情况与BIOS有关没有。希望各位仁兄指点一二。
发表于 2012-6-13 14:01:33 | 只看该作者 �
内存有波没,没波看BIOS有波没、内存供电正常不,排除内存换北桥
北桥重做了,插不插内存都一样,现在主要纠结上到0.75V电压,这种情况还与BIOS有关没有了。谢谢回答  详情 回复 发表于 2012-6-13 14:14
发表于 2012-6-13 14:02:49 | 只看该作者 �
先CPU寻址到BIOS读取自检程序,然后才自检内存,当然与BIOS有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 15:59
嗯,那我刷下BIOS试试  详情 回复 发表于 2012-6-13 14:20
发表于 2012-6-13 14:04:24 | 只看该作者 �
代换个内存试试!不行搞北桥或刷BIOS
嗯,我试试,谢谢回答  详情 回复 发表于 2012-6-14 12:14
发表于 2012-6-13 14:14:48 | 只看该作者 �
O.75V电压?不是电流吗?上到0.75也不能说明CPU过了啊,对了你没跳变是吧,那估计CPU没过,换过U吗,再测测BIOS有波形吗  详情 回复 发表于 2012-6-13 14:18
发表于 2012-6-13 14:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 14:20:39 | 只看该作者 �
嗯,那我刷下BIOS试试
发表于 2012-6-13 14:51:56 | 只看该作者 �
确定是不过内存么。。。有没有可能是不检
发表于 2012-6-13 14:53:12 | 只看该作者 �
内存供电,BIos,北桥
发表于 2012-6-14 12:14:37 | 只看该作者 �
吟湮 发表于 2012-6-13 14:04
代换个内存试试!不行搞北桥或刷BIOS
嗯,我试试,谢谢回答
