查看: 2567|回复: 4
万利达上网本,电源故障,大家一起讨论下是什么情况?
发表于 2012-6-13 13:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万利达pc-91007上网本,用电池开机可以正常使用,用适配器开机3分钟断电,隔离电路mos管用电池的时候也是发烫,而且电池的电可以回流到适配器里,神马情况?故障是本子误插交流电源引起的。会不会是充电ic坏了。有个8618ln的ic是不是充电ic呢?谢谢赐教!另外谁有这本子的图纸,谢谢提供或交换,这个本子配置是灵动n450的cpu
发表于 2012-6-13 13:43:02 | 只看该作者 �
是不是充电电路的问题呀
发表于 2012-6-13 13:52:12 | 只看该作者 �
IC烧坏了.肯定是有IC会发烫的,
发表于 2012-7-10 16:32:26 | 只看该作者 �
图纸找到了吗?
发表于 2012-7-10 17:22:10 | 只看该作者 �
检查一下 适配器那边的保护隔离电路吧  通道中的 元件挨个检查
