查看: 1952|回复: 6
K7主板的CPU频率显示不稳定
发表于 2008-7-1 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
精英K7主板的CPU频率显示不稳定,CPU是AMD2000+的,开机有时显示只有650,有时只显示1250,导致速度极慢,不知道是什么原因
发表于 2008-7-1 23:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU频率跳线是否接触良好?BIOS设置是否正常?
发表于 2008-7-2 08:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
请求版主了,我实在没办法了,这个主板就没什么跳板线的,BIOS也设置没问题的,客户讲之前用酒精洗了一下,就这样了
发表于 2008-7-2 10:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 小阿哥 的帖子
酒精是洗 哪个地方
不会是CPU吧?
还有你要保证接触是良好 的
发表于 2008-7-2 11:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重写一个BIOS试试
发表于 2008-7-2 17:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
听客户讲.就是洗了CPU插槽等地方
发表于 2008-7-3 10:19:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是 CPU座子接触不好吧????
