查看: 5835|回复: 22
土炮修复七彩虹G41南桥进水
发表于 2012-6-13 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
晚上十点,同行送来一个小机箱机器,说无法开机,换电源无果。
这是主角照片,外观上看不出进液。
夜太黑,灯光下看不清,先换上维修电源,测晶振两脚分别为0.16V、0.28V,有压差,再测IO开机相关脚。
SLP_S3始终0V,PSON当然无动作。
夜太深,困了,睡觉去{:soso_e147:}。。。
今天上午继续。
取下主板,上维修台。这下测晶振,竟然两脚都是0.03V了!{:soso_e117:}但同时也发现南桥边上的两个电容和一个电阻有腐蚀现象,细看是连晶振的!于是取下南桥芯片上的散热片,这才发现有进水--不,不是进水吧?那东西看起来不像是水??{:soso_e118:}不管了,拿洗板水。。。
完了后再测晶振,电压不稳,时有时无,测CMOS跳线上电压竟然变成2.83V,电池电压正常。看来南桥问题不小了。
打电话,客户同意继续。于是上土得不能再土的炮。。。
各位别笑,俺穷,只能这样了。。。
取掉电池,放好主板。下加热先开到100度,1分钟后在南桥上慢慢加焊膏,只加一边,等它自己透到另一边,把下加热加到175度,慢慢烤。。。1分钟后,升到225度,上加热240度,掌握好距离,慢慢烤。。。1分钟后,把下加热加到250度,猛搞,直到桥可以轻轻推动。。。PS:个人经验,请勿模仿,后果自负!{:soso_e112:}
移走上加热,关闭下加热,让它冷风吹。。。
终于冷下来了,装上电池,NND!晶振上终于有正常的电压了,0.24V、0.34V!
接上电源,开机,诊断卡走了,E1,喇叭狂鸣!
别叫了,不就是没装内存么{:soso_e138:}?叫什么叫!
加上内存,不叫了。。。始终就没叫!!!!!
取掉内存,拿橡皮来。。。。。。
终于OK了。。。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 19:02
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-6-13 21:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 19:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:09
加焊返修的多,重值一下很必要  发表于 2012-6-13 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:58
发表于 2012-6-13 11:23:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个加热会不会变型.我最近也在弄土炮.三温区的.上下都用8205加热.三温用四根红外灯管.自己觉得挺好.今天又从坛里发了三个8205的主板.回来以后把这个全部回到机子里.
发表于 2012-6-13 11:27:14 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
把主板放好了,变形很小,冷却后就会回复原样!
发表于 2012-6-13 12:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好啊行业内给力啊
发表于 2012-6-13 12:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是BGA好,,
还是BGA贵,,  详情 回复 发表于 2012-6-13 15:50
发表于 2012-6-13 13:15:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主强,学习了!
发表于 2012-6-13 13:55:11 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
家当跟我的一模一样,哈哈  不过我没楼主这么仔细,我是开始就猛火,上加热我是风筒,搞搞加焊不错,显卡更好。
发表于 2012-6-13 14:03:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
星语恒通 发表于 2012-6-13 13:55
家当跟我的一模一样,哈哈  不过我没楼主这么仔细,我是开始就猛火,上加热我是风筒,搞搞加焊不错 ...
开始就猛火,有些板子受不了就起泡了。。。我通常都是好好烤烤过才上去。。。
发表于 2012-6-13 14:22:54 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我的土炮下面是光波炉,没用几回,炉子放门口丢了,不是一般地烦人啊
发表于 2012-6-13 14:36:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主厉害。土炮用的精妙啊。
发表于 2012-6-13 14:42:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉!各位老大你们就别打击小弟我啦!
  我只能用风枪来加焊!!!!
跟小弟来比,你们的不知道有多好!!!!
发表于 2012-6-13 15:17:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
早期看到有用双风枪的我就心血来潮,又买了把结果用不上,方在那让同行看到了就要走了,郁闷。
发表于 2012-6-13 15:50:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是BGA贵,,
发表于 2012-6-13 15:55:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主技艺精湛,学习了。我还是喜欢BGA多一点。O(∩_∩)O~
发表于 2012-6-13 18:34:52 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
士炮也能行呀,牛人
发表于 2012-6-13 19:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
当今维修行业,土炮横行
有钱有生意,谁都想上BGA,至少比这土炮省心多了,成功率也相对高得多。  发表于 2012-6-13 22:53
发表于 2012-6-13 21:39:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看楼主就是经验丰富, 风枪做桥都这么熟,学习了,顶一个。。
发表于 2012-6-13 21:49:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
下加热温区有点偏高吧,今天也是用土炮加焊ATI的显卡,下加热240度,上加热260度,直接板子报费,后来才改成下加热220度,上加热240度,还不错,加焊了个北桥,芯片没有损坏。
发表于 2012-6-13 22:50:59 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
山西小李 发表于 2012-6-13 21:49
下加热温区有点偏高吧,今天也是用土炮加焊ATI的显卡,下加热240度,上加热260度,直接板子报费,后来才改成 ...
我这个下加温250度可不高哦,你加热ATI的显卡,上加温过高才是错误的,最好别超240度!下加热250度不会坏芯片!
发表于 2012-6-13 23:41:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主可以把853预热台拆开看看什么结构么?这么矮是怎么做的热风?看了好改造一下自己的山寨BGA台.拜托!
