查看: 2378|回复: 7
本站的登录验证码我实在看不懂
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-6-13 10:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用自己账户进入老是要输入验证码,但我换了几张实在看不懂到底要输入什么,结果还是捆绑QQ才登录上,我截一张大家看看要怎么输入
发表于 2012-6-13 10:34:28 | 只看该作者 �
首先 请您检查您的输入法是否在英文状态或半角模式下,如果是全角模式下输入,系统会提示输入错误。 如果不是这个问题就把浏览器设置成允许播放动画.
发表于 2012-6-13 10:47:41 | 只看该作者 �
我也是潜水员不过刚刚浮上来,楼主就是网络不好,你的照片就是验证码没出来前的那个。
发表于 2012-6-13 11:16:12 | 只看该作者 �
更换机子或是重新登录都要验证码很麻烦啊。
发表于 2012-6-13 12:01:13 | 只看该作者 �
本站的搜索功能实在是烂,连一个E43G都找不到内容。
我回到百度,都能找到迅维的E43G的贴子。自已的网站就找不到。
本想多试几次,竟然要10秒之后。
要过半小时,再回来,有时又能找到E43G的贴子。无语了
这个情况不是一次二次,而是经常出现这种情况。
版主:是不是要改进一下呢?
你自己都不会搜索,你搜文章,怎么会出现??搜索的时候需要选择帖子,如下:  详情 回复 发表于 2012-6-13 12:45
发表于 2012-6-13 12:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 22:23:31 | 只看该作者 �
应该不是网骆吧,要换很多次才能碰上一个看得清的,结果输入后又说错误,不知是我还是看错还是分大小写,2天都是用QQ捆上的,能换成输入问题答案那种验证方法吗
发表于 2012-12-26 21:37:42 | 只看该作者 �
2楼说的应该是。如果验证码都是小字符,而且很难看清楚的话,打开“工具——Internet选项——高级"选项,看下面的多媒体中“播放网页中的动画”是否勾选。
