联想G450开机无显求助,急,在线等高手指点迷津??
发表于 2012-6-13 18:11:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手:这到底咋解决?没方案了!现在不是没CPU电压,是下管G极电压才1.7V左右!感觉不对!它还是上到0.8几A就掉到0.4几A又上到0.8几A.....
发表于 2012-6-13 18:12:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 14:14
那CPU可以排除,,其它也正常,只有CPU供电出问题啦!恩。。。 加焊下CPU座  之后只有看CPU供电芯片正不正 ...
仔细测了,各VID都正常,CPU座子加焊了一样!
发表于 2012-6-13 18:17:15 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
路过学习了,
发表于 2012-6-13 21:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个电流可以先刷一下BIOS,不行的话再做一下北桥,昨天刚修到一台好了,
这个机器是不是北桥坏是个通病啊。好像CPU都没跑  详情 回复 发表于 2012-7-5 10:27
发表于 2012-6-13 22:07:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也遇到过同样的问题最后还是换板
发表于 2012-6-13 22:16:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
双喜 发表于 2012-6-13 13:01
DPRSLPVR是深度休眠开启,不能有效
DPRSLPVR
这个不是降频的吗?
发表于 2012-6-15 00:23:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天也有一个本是这样,不上CPU电压居然是1.5伏左右,上了CPU没电压,换一个正常了,没有PLTRST,南桥工作条件都正常了,明天准备做南桥。。。
发表于 2012-6-15 17:12:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
小猪天空520 发表于 2012-6-15 00:23
今天也有一个本是这样,不上CPU电压居然是1.5伏左右,上了CPU没电压,换一个正常了,没有PLTRST,南桥工作条 ...
兄弟:你是说换了一个TPS51620 之后CPU的电压就正常了吗???你测得上下MOS管G极的电压分别是多少啊!??
发表于 2012-6-16 00:34:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-15 17:12
兄弟:你是说换了一个TPS51620 之后CPU的电压就正常了吗???你测得上下MOS管G极的电压分别是多少啊!? ...
换了一个CPU后电压就有了,不上CPU 1.5伏,上原来的U电压不出来,我换了其它的CPU开始修,换U后电流能起来,但是不能亮机的电流,继续修不亮机的原因,修好后换原来的U就OK了,不要被绕进去了,在找一下其它的地方,肯定有不正常的地方导致的
发表于 2012-7-5 10:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-7-13 13:43:49 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我手头也有G450这样的机子 不上内电流跑1.4 上内存电流跑1.7 显卡加焊过 重新植过球,显卡也没有短路的 。换过屏  经过几番折腾此机开机还是不显外接也不显   订了一个显卡还在路上的,, 请问楼上的修好了吗?
发表于 2012-7-13 13:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没碰到过,没有CPU电压,PGOK还能有输出?
发表于 2012-7-13 14:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机之前用手压CPU座,看看好使不。好使说明座虚了。
发表于 2012-7-13 15:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
凭感觉的话。。那可能是你的CPU座子锡焊了。。加焊下看看
发表于 2012-7-26 14:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu 供电啊
高手支持下,我也修不出啊
发表于 2012-7-26 15:09:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个机器有可能是CPU的问题哦
发表于 2012-7-26 22:20:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得DPRSLPVR应该是3.3V,如果为0是不是进入休眠模式,你换南桥试下
发表于 2012-7-26 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DPRSLPVR是深度休眠开启。0V正常。
发表于 2012-8-22 20:05:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
最终没搞定哦!换板了!{:soso_e115:}
发表于 2012-8-22 20:56:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU电源芯片开启信号有不哦?不要乱换东西,有的故障不是靠运气来修的。
