联想G450开机无显求助,急,在线等高手指点迷津??
发表于 2012-6-13 13:33:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不是,这个脚的就是低电平!
发表于 2012-6-13 13:41:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 12:46
我觉得31-34脚,还有供电脚就是12-20 脚都是必须的!  还有我说CPU座子可能虚焊   还有你那机子可以开机吗? ...
31脚没接东西,2颗电阻都没安装!12、13脚都是CPU发出的!就是我不知道怎么测量14-20脚的VID信号!??
发表于 2012-6-13 13:42:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
幸福の距离 发表于 2012-6-13 13:17
超级版主过来帮忙了~!
请赐教!!!
发表于 2012-6-13 13:43:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 12:51
一:待机电压都有吗?
二:换过CPU供电芯片吗?
三:有短路吗?
你说的这几个都是OK的!
发表于 2012-6-13 13:44:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修小郑 发表于 2012-6-13 12:38
CPU复位有嘛、
CPU没复位信号!
发表于 2012-6-13 13:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测电压!呵呵
发表于 2012-6-13 13:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对了,你待机电流正常吗?  可以开机吗?  你不是说开机不显嘛?就是可以开机喽? 外接过屏吗?
发表于 2012-6-13 13:49:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决没有啊?
发表于 2012-6-13 13:50:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是可以触发!电流0.8A上不去!
发表于 2012-6-13 13:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 13:50
是可以触发!电流0.8A上不去!
那下了CPU后呢?  电流是多少?
发表于 2012-6-13 13:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待楼主解决分享经验
发表于 2012-6-13 13:57:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修徒徒 发表于 2012-6-13 13:49
解决没有啊?
还没呢!!!
发表于 2012-6-13 13:58:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 13:51
那下了CPU后呢?  电流是多少?
不上CPU电流也一样的
发表于 2012-6-13 14:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 13:58
不上CPU电流也一样的
那CPU可以排除,,其它也正常,只有CPU供电出问题啦!恩。。。 加焊下CPU座  之后只有看CPU供电芯片正不正常啦,而你呢,也换过芯片的,再排除芯片问题,那就是芯片的工作条件没满足啦,可是你不会测,哎。。。 说不清啊
发表于 2012-6-13 14:19:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
期待楼主的维修结果
发表于 2012-6-13 14:19:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
木易龍 发表于 2012-6-13 12:53
你想测VID的话 可以不装CPU测一次阻值 装上CPU再测一次阻值 看装和不装是否有变化
上与不上CPU测VID怎么才是正常的?
不上CPU的时候阻值都一样 上CPU的时候阻值又会不一样 没有无穷大或者个别不一样就算正常 上CPU阻值都一样 不上CPU阻值都一样 这就是正常的  详情 回复 发表于 2012-6-13 15:19
发表于 2012-6-13 14:25:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 14:14
那CPU可以排除,,其它也正常,只有CPU供电出问题啦!恩。。。 加焊下CPU座  之后只有看CPU供电芯片正不正 ...
估计是CPU座子虚焊了是吧?
发表于 2012-6-13 14:32:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
花心杰 发表于 2012-6-13 14:19
期待楼主的维修结果
谢谢支持!
发表于 2012-6-13 15:19:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 14:19
上与不上CPU测VID怎么才是正常的?
发表于 2012-6-13 15:45:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计CPU座虚焊的多!求正解!!
