查看: 3511|回复: 11
[维修资料]
希捷IDE并口硬盘的串口连接问题
发表于 2012-6-13 08:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一台80G 希捷并口硬盘,CMOS里面可以认出来,但启动后就认不出来了,据说可以用超级终端来进入,可是不知道超级终端怎么设置?另外串口线是如何连接的呀,我有一张图不知是否是这样与串口连接的。
发表于 2012-6-13 08:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个图应该没有问题,但是要配合PC3000操作的,否则没有意义。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:34
发表于 2012-6-13 08:50:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以使用PC3000试一下,代卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:34
发表于 2012-6-13 08:58:21 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
如果线做好了,接好电源线和串口线,设置波特率9600.可以用超级终端操作,如果是固件问题则需要PC3000来读写或修复。
发表于 2012-6-13 08:59:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
PC3000有个 转换卡 用哪个改就行了
发表于 2012-6-13 09:05:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
在cmos里可以看到你低格试过没有,我有几个盘都像你说的故障,挂在pe低格后,能用了。不过必经是出过问题的,用起来,还不是太顺畅
发表于 2012-6-13 10:34:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主搞好没?怎么处理的?
发表于 2012-6-13 10:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以借签中九的方法,硬盘可以随便刷的`!
发表于 2012-6-13 11:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的回帖是对我的朋友说的。
其实超级终端下如果了解硬盘维修指令是可以修的,但是这些指令都是不大好掌握的,每个型号的硬盘使用的指令有差异,一旦弄错就难弄了。
老的PC3000对希捷支持很不到位,新的又太贵。
要是一般人不费太大力气能掌握的话,PC3000,效率源和希捷专修卖那么贵一套设备还会有人要啊?!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
硬盘子系统又是一个独立的“计算机”,每个型号又有独立的子系统。西捷,7200.12的盘目前都还没有工具可以做自校准,只是处理固件门,写一写固件,就是因为效率源公司对新盘的指令还没研究   发表于 2012-6-21 21:55
发表于 2012-6-21 19:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-6-21 19:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
失落园 发表于 2012-6-13 08:58
如果线做好了,接好电源线和串口线,设置波特率9600.可以用超级终端操作,如果是固件问题则需要PC3000来读写 ...
USB转TTL可以不??
有专门的指令线卖的,你也可以买一根:  详情 回复 发表于 2012-6-21 22:17
发表于 2012-6-21 22:17:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
9055 发表于 2012-6-21 19:08
USB转TTL可以不??
有专门的指令线卖的,你也可以买一根:
