查看: 2207|回复: 9
Y430 无3V 5V+B偏低,等机0.01
发表于 2012-6-13 00:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  Y430 无3V  5V     +B偏低,正常19V   现在只有15V    PQ11 的G给无高电平,  短接PQ38的D S极,+B正常,等机还是0.01  后极无短路,PQ11的G极也有3.3的高电平。但还是没有3V 5V电压,ISL6237的VL 无电压输出,ISL6237换过还是一样,3V 5V 电感和好板对比阻值正常。求高手解答,
发表于 2012-6-13 09:40:47 | 只看该作者 �
PQ38没完全导通
发表于 2012-6-13 11:15:32 | 只看该作者 �
更换场管,如过还不行,查后级有短路,
发表于 2012-6-13 11:36:02 | 只看该作者 �
MOS管没有完全导通  试着换下   不行你就只有查控制电压了
发表于 2012-6-13 11:40:27 | 只看该作者 �
3,5V工作条件正常吗
发表于 2012-6-19 16:42:12 | 只看该作者 �
现在短接PQ38 或者四个并连电阻,+B就正常,但3V 5V还是不出,也有朋友遇到过此问题没有解决,请高手指点下,如果后级有短路,那为什么短接后+B正常,也没有大电流,电流还是0.01呢,
发表于 2012-6-19 16:51:32 | 只看该作者 �
测下有没有短路
发表于 2012-6-19 16:57:37 | 只看该作者 �
全板测了都没短路,现在问题是如果短路待机还会是0.01吗,问题出在为什么四个并边电阻一边有19V 别一边却只有15V ,
发表于 2012-6-23 17:31:24 | 只看该作者 �
没人知道吗,修了几个星期了,没有一点进展,高手帮忙啊,
发表于 2012-6-23 17:38:01 | 只看该作者 �
好歹你也勤快点 上传个图纸 我们看的直观点啊
