查看: 3482|回复: 18
联想显示器维修一例
发表于 2012-6-12 23:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看徐班长亲自主刀修好两台显示器,*脏话*刀拍了些照片和大家分享一下,如果我理解有错误还请大家轻点拍砖,好了开始上图:
现象上电一闪而过
先是怀疑电源高压一体板哪个电容有问题(是徐班长怀疑的),可能是惯例吧!
拆下电源板查看电容发现有一个电容有一点点的不正常,不管都给换了
换完电容后 ,再目测发现高压包引脚已虚焊,再加焊了一下(老师就是仔细)
接显示屏,加电亮了,上面的亮条一直在,没在一闪而过,维修完毕!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老师出***Ψ  发表于 2012-7-4 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:49
同意楼主: 5
师兄威武!  发表于 2012-6-12 23:42
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 什么时候你自己操刀。再多多加分!
£液独醉★ + 10 不错,学以致用!
发表于 2012-6-12 23:53:09 | 只看该作者 �
很好呀。完全很清晰的
发表于 2012-6-13 08:07:54 | 只看该作者 �
细心加思路清晰修得很快
发表于 2012-6-13 08:30:15 | 只看该作者 �
显示器已经有显示了,说明屏和驱动板可以正常工作的,主要检查高压板,我遇到过很多大部分是高压板这部分!
发表于 2012-6-13 08:31:54 | 只看该作者 �
高手下刀,一刀正中要害。3分钟挣了百十来元大洋,平均一分钟就30多元,不得了了,一天下来你挣2万多,月薪70万,年薪近千万呀,弟兄们跟着学着点
大家鼓掌,换滤波都可以年薪过千万,强悍~!  详情 回复 发表于 2012-6-13 10:30
发表于 2012-6-13 08:38:42 | 只看该作者 �
高手啊   以你为榜样学习
发表于 2012-6-13 08:41:32 | 只看该作者 �
那眼睛是够亮的,这么小的都被发现了。
发表于 2012-6-13 08:46:06 | 只看该作者 �
太细心了呀值得学习
发表于 2012-6-13 09:00:29 | 只看该作者 �
维修思路明确
发表于 2012-6-13 09:04:00 | 只看该作者 �
一天到晚这样修,可以修多少台啊,这会发了
发表于 2012-6-13 09:24:04 | 只看该作者 �
要是客户在旁边看着你修   修理的速度绝对要放慢   不然钱不好收
发表于 2012-6-13 09:26:51 | 只看该作者 �
搞的像拆机不要时间一样,试机也不要时间。。
发表于 2012-6-13 10:30:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 10:38:56 | 只看该作者 �
醉转乾坤 发表于 2012-6-13 08:31
高手下刀,一刀正中要害。3分钟挣了百十来元大洋,平均一分钟就30多元,不得了了,一天下来你挣2万多,月薪 ...
要是这个算法……大家都继续修电脑哈,太有钱途了
发表于 2012-6-13 10:55:10 | 只看该作者 �
认真仔细是必须的
发表于 2012-6-13 11:26:30 | 只看该作者 �
每天都修这样的机器就挣钱了.
发表于 2012-6-13 11:54:08 | 只看该作者 �
对啊 要是每天这样修机就好了
发表于 2012-6-13 12:17:50 | 只看该作者 �
主要故障时开焊,电容我还真没怎么看出来,个头像是5V的
发表于 2012-6-27 11:54:53 | 只看该作者 �
大家跟着学习啊
