查看: 2874|回复: 2
WD黑盘写ROM的困惑
发表于 2012-6-12 21:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD1600黑盘,我用PCI3000 2.4进入WD MARVELL,然后把ROM读出来,再写进去的时候硬盘怎么就敲盘了,敲了一会之后DSC和DRD倒是就绪了,型号变成WDC ROM MODEL  ----HAWK,容量只认到7.46G。。。是哪里出了问题了?中间没进行任何操作,就是读写ROM。我还有一个一模一样的硬盘。把那个电路板换过去硬盘还是照样能读到数据。
发表于 2012-6-12 21:18:47 | 只看该作者 �
是不是2。4强盗版不支持WD1600的黑盘?应该不至于啊,好的时候我做SA测试都很正常啊
发表于 2012-6-13 14:17:30 | 只看该作者 �
读出来,写回去,敲盘??估计是没有写完全,就断电了吧,断电早了点。
