查看: 2918|回复: 6
长城22寸显示器 维修一例
发表于 2012-6-12 19:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这是我第一次发帖,是此生的第一次。所以有很多漏洞什么的还希望大家给与指正。                                                    刚接到这台显示器现象是  显示器显示偏棕黑色{一般是屏微控电压有问题会这样} 有听到灯管打火的声音 亮几秒灭掉,,看情况应该是屏电路和 灯管都有问题了,,由于已经修好了 拍不了照 就没图片了。   拆开机发现灯管与线的连接处烧的很厉害  灯管坑定坏了。。但是因为屏有问题就只能先修屏了。接上其他的点屏工具显示和原来一样 确定是屏问题  测屏上电压12v 24 v  -7v   微控 5v 也正常,好像都正常就到处摸芯片管子  发现给主芯片供电管子有点烫  测电压2.5v 也不知道是是正常的索性就换个3.3v  的1117  发现竟然好了大出意料之外。。在摸一摸主芯片还会有点烫,,以经验不应该会烫,,想想原来是2.5v 的 就找个2.5 v的1117 换了   在摸 就不烫了  好了改换灯管了,,因为没有22寸的灯管只好找到一个22寸的坏屏换了  但找到的22寸是2灯的  原来是4灯的   不管了 先换了,,把屏对换一下刚好合适  运气还不错,刚好合适的很少碰到。。换好灯就发愁了  2灯的 普通2灯高压板带不起来用的时间长肯定会烧   就想能不能不4灯高压改成2灯的 想到就干  先把第一个高压连到   说不清楚 四根灯管 2个变压器 要把第一组第一根灯管 与  第二组第一根 高压线与高压线 连在一起 低压线与低压线 连在一起   另外两根同上   接好上机 测试没问题  就此搞定   因为2个变压器带2个灯管所以功率肯定够  这就为以后大家要改2灯长灯管 提供了方案下面是图
发表于 2012-6-12 20:02:52 | 只看该作者 �
图呢?呵呵
发表于 2012-6-12 20:22:37 | 只看该作者 �
没有看到图呀.很想学习下,发图上来,看看怎么接的.
发表于 2012-6-12 20:32:31 | 只看该作者 �
什么都是学的,都不是生来就有的,慢慢的你就可以成为高手
发表于 2012-6-12 22:39:12 | 只看该作者 �
对啊 发发图出来 学习学习一下啊
发表于 2012-6-13 09:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 09:47:25 | 只看该作者 �
图片呢? 想学习一下呢
