查看: 3012|回复: 6
联想E425求指点,I/O BIOS芯片的供电是哪芯片供给的?
发表于 2012-6-12 15:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425  插电没有3.3v  5V  . 关键是I/O BIOS芯片没有供电。这个机器是I/O BIOS工作了,按电源开关启动,3.3v  5V 才出来。由于没有图纸,找不到I/O BIOS芯片的供电是哪来的。麻烦哪位朋友指点一下。一般联想I3的机器,I/O BIOS芯片的供电是哪芯片供给的?谢谢了。
发表于 2012-6-12 15:14:12 | 只看该作者 �
你没有图纸吗?、、、、、、、、
发表于 2012-6-12 15:46:11 | 只看该作者 �
待机芯片会有LDO电压的啊,或都有独立芯片充当这个功能,就这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:47
发表于 2012-6-12 16:41:07 | 只看该作者 �
不是很了解,暂不提意见
发表于 2012-6-12 16:45:09 | 只看该作者 �
支持下
发表于 2012-6-12 16:52:35 | 只看该作者 �
多找找   有待机的
发表于 2012-6-12 18:15:24 | 只看该作者 �
