查看: 4785|回复: 36
hp v3000怪现象
发表于 2012-6-12 13:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电影出现这种 情况。不看就是好好的 各位大侠指教呀
换过系统没  发表于 2012-6-12 14:29
发表于 2012-6-12 13:50:23 | 只看该作者 �
是集成的吧?应该是显卡坏了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:38
发表于 2012-6-12 13:54:12 | 只看该作者 �
分辨率1204 X 768就不会有,1280 X 800就会出现上面这种情况。内存条换过还是一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 14:44
果断搞显卡  发表于 2012-6-12 18:44
同意楼主: 5
通病 显卡。。  发表于 2012-6-12 17:31
发表于 2012-6-12 13:55:45 | 只看该作者 �
这种情况还真没有见过
发表于 2012-6-12 13:59:11 | 只看该作者 �
显卡或北桥虚汗或坏了吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 16:24
发表于 2012-6-12 14:07:59 | 只看该作者 �
晕 ...明显的显卡有问题
发表于 2012-6-12 14:08:58 | 只看该作者 �
这是系统的事,你重新做一个就好了啊,我以前就遇到过,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:49
发表于 2012-6-12 14:13:12 | 只看该作者 �
显卡的问题, hp的显卡门兄弟们都知道吧。
发表于 2012-6-12 14:25:36 | 只看该作者 �
独显若是630的话 肯定是显卡问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:26
发表于 2012-6-12 14:29:10 | 只看该作者 �
感觉像显卡虚焊
发表于 2012-6-12 14:34:17 | 只看该作者 �
先装系统试试,不行就只有干桥了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:26
发表于 2012-6-12 14:42:59 | 只看该作者 �
先换系统吧,先软后硬.
发表于 2012-6-12 14:44:27 | 只看该作者 �
不要动不动就干显卡  这种情况先从软件入手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:08
发表于 2012-6-12 15:35:26 | 只看该作者 �
不管  那么多 。。。  看到V3000  直接BGA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同  发表于 2012-6-12 20:16
发表于 2012-6-12 16:19:43 | 只看该作者 �
明显的虚焊哇
发表于 2012-6-12 17:46:44 | 只看该作者 �
换个系统试下吧。还有我试过显卡晶片有点破,就是一点点破角。能正常用,就是看电影的时候看不了。换显卡就好了
发表于 2012-6-12 17:52:08 | 只看该作者 �
楼主问题解决没有啊   确切结果是什么
发表于 2012-6-12 17:55:32 | 只看该作者 �
HP  V3000的机子出了名的神机,先加焊显卡先
发表于 2012-6-12 18:12:07 | 只看该作者 �
HPV3000的一定是显卡的问题
发表于 2012-6-12 18:49:11 | 只看该作者 �
重新来个系统,不行就搞显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 20:09
