查看: 6935|回复: 16
我心目中的BGA返修台
发表于 2012-6-12 10:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我心目中的BGA返修台,体积不要太大,40*30*8(cm)就好。
我心目中的BGA返修台,重量不要太大,能做到5公斤就中。
我心目中的BGA返修台,控制器不要太多,一个控制器控制全过程。
我心目中的BGA返修台,不要我太多的干预,过程结束事情就办好。
我心目中的BGA返修台,成功率要高,啥板子都能做好。
我心目中的BGA返修台,价格不要太高,绝对不要超过1500。
也许还没有这样的返修台,也许未来会有这样的返修台。
只要你真的出现我也要一台。
同意楼主: 5.0
没事在家做一个不就行了,制作的时候麻烦也给俺弄一个  发表于 2012-6-21 08:09
同意楼主: 5
这个吗,大家都想要  发表于 2012-6-12 16:43
发表于 2012-6-12 10:39:48 | 只看该作者 �
我也要啊我也要!!!
这样的都想要啊  发表于 2012-6-12 11:16
发表于 2012-6-12 10:42:42 | 只看该作者 �
10年以后可能有
发表于 2012-6-12 10:45:26 | 只看该作者 �
张老最近我买了一台,差不多就像你讲的,最近用真的很好用。
啥牌子型号,说一下!  发表于 2012-6-23 19:14
在哪铁买的,可以给个连接吗?  发表于 2012-6-14 16:40
发表于 2012-6-12 10:45:38 | 只看该作者 �
我心目中的返修台 3D自动一体化 无视自动焊接~
那你就要失业了  发表于 2012-6-21 08:10
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-6-12 10:47:28 | 只看该作者 �
BGA这种工艺如果连厂家都做不好,其他人更不可能做好。
发表于 2012-6-12 10:47:40 | 只看该作者 �
M80-p貌似像您说的
淘宝一查,体积,重量,仪表数目这些硬指标都达不到。  发表于 2012-6-12 10:59
发表于 2012-6-12 10:49:15 | 只看该作者 �
  那是BGA台么?那是神器。。。。
发表于 2012-6-12 10:52:16 | 只看该作者 �
只要真的出现我就要两台
一台烤主板,一台烤土豆
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 08:11
发表于 2012-6-12 11:49:15 | 只看该作者 �
我心目中的BGA返修台是“隔山打牛牌返修台”台机笔记本都不用拆壳,直接像做B超一样,对着就可以给芯片化锡,并有激光修复芯片功能,可在线升级最新的晶圆雕刻纳米级技术,可以把显卡的晶圆给改刻成南桥晶圆,看那个客户不爽就把他的GTX680显卡刻回MX440去{:soso_e128:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个倒是很有创意哦  发表于 2012-6-23 13:52
同意楼主: 5
楼主你想像力太牛了!  发表于 2012-6-13 23:31
外星来的。  发表于 2012-6-12 18:45
纯属放P。我做梦也没这么离奇过。  发表于 2012-6-12 12:27
发表于 2012-6-12 18:44:03 | 只看该作者 �
神器在此
放在bga返修台上面的架子只是做一个比较而已,并不是放在bga上用的。我这个目前只做了一半,还没做完,大概的模型是出来了,想看到完整神奇,待我下回发帖,多谢张老的全程指导,没有张老的大力支持,恐怕我连个腿都做不出来,呵呵
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
张先生 + 30 很给力!
发表于 2012-6-13 21:10:26 | 只看该作者 �
有这样的 我也搞一个
发表于 2012-6-13 22:37:55 | 只看该作者 �
老张 我在想 10以后可能也没有这么牛B 的BGA台啊  要是真这么牛的  就好了 维修就不那么难了
实际上预热台的两个温区合并,中心区比其他部分高40~80度的结构问题不难解决,最大的难题是上加热和预热合并的问题不大好解决,计划上加热比预热中心温度低10度。  详情 回复 发表于 2012-6-14 07:52
发表于 2012-6-14 07:52:40 | 只看该作者 �
实际上预热台的两个温区合并,中心区比其他部分高40~80度的结构问题不难解决,最大的难题是上加热和预热合并的问题不大好解决,计划上加热比预热中心温度低10度。在没有搞成之前不谈这个方案的具体内容。
发表于 2012-6-14 08:50:07 | 只看该作者 �
楼主说的是机器人
发表于 2012-6-21 23:54:56 | 只看该作者 �
只要焊功好不用bga返修台也能做到最好
反对楼主: 5.0
不是吧!。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-22 17:08
反对楼主: 5
你就扯犊子吧  发表于 2012-6-22 11:25
发表于 2012-6-22 17:08:14 | 只看该作者 �
wangsky8888 发表于 2012-6-21 23:54
只要焊功好不用bga返修台也能做到最好
不是吧!。。。。
