查看: 4335|回复: 16
T61独立显卡本3/5V电感有电流声 想高手分析下 急
发表于 2012-6-12 09:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一T61本子   现在的问题是待机电压都有5V   3.3   1.8  1.5   1.05M       触发的时候键盘排线那有跳变       U28   32脚也有被拉低的动作      因为有块一样的板子  所以换过   U23  EC     U28都换过       现在就是有0.01的待机          不触发     3、5V电感有电流声    应该是后级有轻微短路了      南桥后面的阻值正常          U28   没有发出A1-ON   B1-ON     这个应该是触发后出来的吧         想换南桥了因为不确定    想高手分析下   急。。。。。。。
发表于 2012-6-12 09:59:17 | 只看该作者 �
看看IO的工作电压
发表于 2012-6-12 10:07:50 | 只看该作者 �
楼主是神人啊,这都能听到啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 12:35
发表于 2012-6-12 10:12:16 | 只看该作者 �
我现在就遇到一台sl400的机器有电流声
发表于 2012-6-12 10:50:50 | 只看该作者 �
先查看是不是主板的元器件变质了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:22
发表于 2012-6-12 11:04:20 | 只看该作者 �
你原来是有VCC3M,VCC5M,现在是待机都没有,你还是重新来修过吧,估计有人为故障在里面
待机有的 兄弟 待机电压都正常的 就是仔细听 3、5V电感那再响 应该是后级有短路了  详情 回复 发表于 2012-6-12 13:47
发表于 2012-6-12 13:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 13:55:16 | 只看该作者 �
0.01的电流,待机能起来?这种情况只应该有线性电压啊
待机电压都正常 不叫待机正常吗 ? 还有别的叫法?  详情 回复 发表于 2012-6-12 16:00
发表于 2012-6-12 14:11:16 | 只看该作者 �
你把3 5 V断开试试有声音了么!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 12:19
发表于 2012-6-12 16:00:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 16:11:50 | 只看该作者 �
楼主分析有一定道理,有把握做桥的话就做一个了,实践出真知/////
发表于 2012-6-12 16:26:02 | 只看该作者 �
可能电源滤波不良,换大电容试试
发表于 2012-6-12 16:46:27 | 只看该作者 �
会不会漏电
发表于 2012-6-12 16:56:12 | 只看该作者 �
0.01 待机不对  0.03 -0.05这间才对的
发表于 2012-6-15 08:43:57 | 只看该作者 �
我换下  大电容  试试  桥已经换了  不行
发表于 2012-6-15 10:46:36 | 只看该作者 �
不是短路呢   待机0.01是不对的  应该还有些东西没有工作   ZZZ的声音是电感或是电容上下管不行     有示波器的话最好用示波器打打看最好       跟着时序走
IBM_上电时序图.pdf
59.18 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 10:54
发表于 2012-6-15 12:09:39 | 只看该作者 �
待机不正常 对照你那个板子打一下阻值
