查看: 1764|回复: 4
[显卡维修]
帮看看七彩虹花屏信息
发表于 2012-6-12 09:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很花,隐约能看到点字符。
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]     1018749     24307075            0
FBA[63:32]           0     25325824            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 1018749
Write   Error Count: 49632899
Unknown Error Count: 0
发表于 2012-6-12 09:33:03 | 只看该作者 �
bios坏了,是不是山崽的啊啊,怎么都出错呢,不现实的
怎见得是BIOS坏,也没有都出错啊?只不过是A区报错.  发表于 2012-6-12 09:50
发表于 2012-6-12 10:11:47 | 只看该作者 �
加焊核心吧,最好是拆下来重新直球,你给的mats报告显示的是A通道的写错误而0-31又有读错误,一般这样来看的话大部分是核心空焊或者坏掉了
发表于 2012-6-12 10:50:07 | 只看该作者 �
先查下各大供电,主供电,核心,显存,接口,感觉A区的供电可能性较大看一是否有断线~
再加焊A区显存然后再MATS看下,情况不变可能要考虑下楼上所说的BIOS了原因了,这个也是不排除的可能性。
最后再考虑下GPU吧,必近是心脏部位~
发表于 2012-6-12 11:46:59 | 只看该作者 �
看电压正常不   正常 刷BIOS
