查看: 1851|回复: 3
TopView冠捷9V1r TDA4866供电不正常
发表于 2008-7-1 12:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TopView冠捷9V1r  19寸普屏的CRT..场供电(14V)没有..是由64V 通过一个电阻(R626)分压后得到14V场芯片供电..可是那个电阻烧燋了..看不出阻值多少
哪位大侠知道那个R626电阻是多少阻值啊?
发表于 2008-7-3 20:14:29 | 只看该作者 �
10-100欧姆都没有问题。
发表于 2009-11-5 15:43:38 | 只看该作者 �
这个管是做什么用的,是场管子吗
发表于 2009-11-13 15:44:31 | 只看该作者 �
你还需要检查一下TDA4866供电电容是否击穿了。这个电容耐压好象才16V ,易穿。
