查看: 9579|回复: 47
雷击后 电源烧 网卡用不了,发现网卡附近有个4R7烧了,是什么东东?
发表于 2012-6-12 00:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了大约可以正常不,呵呵。。
主板型号是:ga-ma770t-ud3p
同意楼主: 4.4
数据手册中是要求放电感。实物是电感,位置号是电阻,L=LAN。  发表于 2020-8-20 11:56
同意楼主: 5
电阻  发表于 2012-6-12 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-12 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:32
发表于 2012-6-12 09:14:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保险电阻,起过流保护的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 09:29
发表于 2012-6-12 09:20:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
zhengchang  你试试
发表于 2012-6-12 09:38:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也  只能 先  换了 试一试了。。。。
打值,换网卡,换这个4.7欧姆的电阻  发表于 2012-6-13 10:00
发表于 2012-6-12 09:38:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
起过流保护的,打下阻值
发表于 2012-6-12 09:43:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片可能也坏 了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 10:25
发表于 2012-6-12 10:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果只是保险少了幸运,不过网卡IC估计黑了
发表于 2012-6-12 10:11:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
4R7也就是4.7欧,根据阻值一般可判断是为网卡芯片供电部分保护电阻,换一个试试,换后,插上电,不要开机看在3.3V待机下,网卡芯片发不发烫,发烫的话,芯片挂了。换芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 14:33
发表于 2012-6-12 10:35:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接短接先,如可以再找个4R7换上就可以了
受到警告 10#
发表于 2012-6-12 11:11:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下  ???
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-12 11:54:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计网卡芯片也挂了,除了4R7外,还是网卡芯片也换了吧,
发表于 2012-6-12 13:14:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这不是个4.7欧姆的保险电阻么?
发表于 2012-6-12 13:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是限流电阻一般起来保护的作用
发表于 2012-6-12 13:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你换个一样的上去就可以了
发表于 2012-6-12 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
结果:短接,心片热到烫手。。。心片报废。。
发表于 2012-6-12 17:05:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4.7的保险电阻 起保护作用
发表于 2012-6-12 17:48:43 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
芯片千万不能发烫,不让88了
发表于 2012-6-12 18:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也刚修好了这样的主板,网卡型号也一样,网卡把南桥1117稳压电压3.3V拉到2.3V,摸下1117底下PCB板是不是也很烫
发表于 2012-6-12 20:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
82B是多大电阻啊
发表于 2012-6-12 20:24:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4.7Ω的电阻! 开路了等值更换即可
