查看: 4811|回复: 14
映泰TP43E XE主板摸晶振开机
发表于 2012-6-11 20:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在有四片映泰TP43E XE主板维修,都是点开机键不开机,用万用表笔点晶振的有电压的一角才开机(有一脚无电压,有一脚有电压),但是不跑码,四大供电都出来了,时钟就查了pci的和内存的,都有,pci的复位也有,但是点复位键没有反应,电压没有跳变。换了个三块板的晶振都是一样的,是intel的南北桥,我怀疑是南桥啊,但四块板子是一起送来的,都是南桥坏的几率很低啊,可能是四块板都被摔过,导致晶振坏了,开始的问题没有出现,由于没有这块板的图纸,我感觉很难啊,各位大师帮帮忙啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 00:55
晶振,南桥。不行就换南桥,至少重值试试  发表于 2012-6-12 15:13
发表于 2012-6-11 21:13:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谐振电容换了没有
发表于 2012-6-11 22:14:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换对晶体,32768的,  还有,哪两个小电容,看看测测是不是有一个坏掉了, 若都换对了,加焊南桥,就OK!
同意楼主: 5.0
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:11
同意楼主: 5
支持美女  发表于 2012-6-12 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:32
发表于 2012-6-12 09:07:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
换晶振必需换协振电容的
发表于 2012-6-12 11:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看打一下阻值正常不
发表于 2012-6-12 11:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是新手想学习一下
发表于 2012-6-12 13:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-12 15:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容直接拆了,换了没
发表于 2012-6-12 15:05:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥的问题大 有条件的加焊下.
发表于 2012-6-12 15:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正准备加焊桥
发表于 2012-6-12 17:17:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谐振电容 南桥
发表于 2012-6-27 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接加焊南桥。
发表于 2012-7-27 02:07:21 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
主板电池接触不好也会出现这种现象.
发表于 2012-8-22 23:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二掐手 发表于 2012-6-12 15:25
正准备加焊桥
不知楼主问题解决了吗,我有一块同你一样故障的,郁闷中...
发表于 2012-8-23 08:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后换南桥好了
