查看: 2947|回复: 16
卡达950风枪求助
发表于 2012-6-11 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有卡达950风枪的朋友请帮个忙。看一下风速调节的电位器是多大的.单联还是双联的?加分感谢。。就是图中红圈标示的那个
hjq
自己怎么不拆开看一下呢?  发表于 2012-6-11 22:28
发表于 2012-6-11 20:27:10 | 只看该作者 �
你拆开看啊,电位器上有标示清楚的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:34
发表于 2012-6-11 21:41:57 | 只看该作者 �
LZ这风枪肯定很贵吧,羡慕当中啊
发表于 2012-6-11 21:57:55 | 只看该作者 �
鬼知道,拆卡看看啊
发表于 2012-6-11 22:16:28 | 只看该作者 �
自己拆开看就知道。。
发表于 2012-6-11 22:20:55 | 只看该作者 �
早都已经拆开了。因为这个不用。也没在意。所以拆开以后当时看了一下。然后就找不到了。不知道放哪了。我这里太乱。找不到了。当时只记得好像是5K欧要么是50K欧,具体记不清了。所以想核实一下。
发表于 2012-6-11 22:25:09 | 只看该作者 �
以前我拆开取出了电位器,当时看的好像是5K欧或者50K欧,然后不记得放哪了,,我们这里买个电位器都难。更别说型号了。当时找了几家修理家电的.没找到同型号的.后来就不管它了.现在想配一个.可是已经找不到原来的了.具体型号也忘记了.
发表于 2012-6-11 22:26:25 | 只看该作者 �
本人无此风枪,爱莫能助。估计坛友也很少有人用这种品牌风枪的。  详情 回复 发表于 2012-6-11 22:34
发表于 2012-6-11 22:34:16 | 只看该作者 �
郗超 发表于 2012-6-11 22:26
张大师帮帮忙啊...
发表于 2012-6-11 22:50:38 | 只看该作者 �
那个不就是调出风量的嘛。调气泵的。随便找一个电位器就可以了。
发表于 2012-6-11 22:59:50 | 只看该作者 �
试了一个47K欧的..设定温度那里永远是0度了.而实际那里加热会显示现在的实际温度..还是不对吧?应该也有关联吧?
发表于 2012-6-11 23:03:59 | 只看该作者 �
你那个是调温的还是调出风量的。。如果是调温的话就是5K的了。可以用一个双联10K的并联成5K的来使用。
发表于 2012-6-11 23:20:02 | 只看该作者 �
左边的是调出风量的。调温的在右边。可能还是个5K欧的?我只记得要么是5K要么是50K。。。
发表于 2012-6-12 09:26:00 | 只看该作者 �
管他呢,能热不就好了,实在不行拿回家当电吹风使
发表于 2012-6-12 12:15:14 | 只看该作者 �
找个料板试着看呗
发表于 2012-6-13 10:04:11 | 只看该作者 �
5K的吧根据分压可以看一下另一个电阻是多大的定一下。
发表于 2012-6-13 11:16:04 | 只看该作者 �
呵呵,好了.找到厂家问了一下.原来是500K!!!记性太差了!
