查看: 4823|回复: 13
怪了!华硕X43E的BIOS原本应该4M,官网下载的解压后只有2.5M?
发表于 2012-6-11 19:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的(EC、bios进水),EC是IT8572E,BIOS是WINBOND 4M的,开机不跑码,怀疑BIOS问题。
官网有下载,是压缩格式的,经过解压后,发现只有2560KB,接连下了几个版本的,都是这样。
这是官网提供的压缩格式:
K43EAS218.zip (972.11 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-6-11 19:43:53 | 只看该作者 �
偶觉得只要是官网下的,有一定的可信度,如果没有在下载过程当中出错的话,可以尝试刷下试试看!
发表于 2012-6-11 21:26:04 | 只看该作者 �
问题是,我下载了几个,解压后都是2.6几M。用HEDIT打开文件看,也不像是压缩过的。
从论坛里下载了一个直接保存的4M BIOS, 刷进去后,居然不能触发了。再次刷会原机的,又可以触发了。
发表于 2012-6-11 21:27:55 | 只看该作者 �
华硕的BIOS升级,一般在主板的BIOS设置里就可以直接进行,也许是BIOS集成的升级模块对BIOS文件做了额外的处理,这是我的猜想。不知事实是否如此。
发表于 2012-6-11 22:51:30 | 只看该作者 �
我也试过昂达台式的主板,官网下的只有2M,原来的4M,官网的刷进去不能用
发表于 2012-6-11 23:47:21 | 只看该作者 �
4M BIOS,官方程序只能升级。不能用编程器刷。
发表于 2012-6-12 19:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 14:02:07 | 只看该作者 �
自己顶一下,很急啊
发表于 2012-6-13 14:03:10 | 只看该作者 �
大家帮帮忙
发表于 2012-6-13 14:10:22 | 只看该作者 �
现在的新机器都是4M的
发表于 2012-6-13 14:32:59 | 只看该作者 �
小白沙 发表于 2012-6-13 14:10
现在的新机器都是4M的
哪位仁兄有能用的BIOS啊! 这个本子比较新,不好找啊,今天客户又催了,再弄不好就还原交差了。
发表于 2012-7-3 00:48:08 | 只看该作者 �
  我手里刚好有一台进水的,明天备份给你
发表于 2012-7-3 09:02:59 | 只看该作者 �
哎,我也是从官网下载下来的,只有2.5M的文件大小,都不敢刷上去了
发表于 2012-7-3 09:09:43 | 只看该作者 �
打电话给售后服务吧 可以试一试
