查看: 2644|回复: 8
音响没低音,求助中
发表于 2012-6-11 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个的尔的音响,原先的芯片是2025B HLF1012V
我用2025B 10J26S换上去,结果整流桥冒烟了
谁能指教下啊
量了量,找不见问题所在,求高手指教
发表于 2012-7-3 11:17:26 | 只看该作者 �
看一下2025B HLF1012V'    的供电角是不是 12V  对照看看2025B 10J26S所需要的电压
发表于 2012-7-14 22:11:11 | 只看该作者 �
没低音,查查信号偶合电容
发表于 2012-7-15 14:17:13 | 只看该作者 �
整流桥冒烟,是不是电路短路
发表于 2012-7-26 15:56:47 | 只看该作者 �
估计供电不一样
发表于 2012-7-28 12:32:52 | 只看该作者 �
底板接地的,有没有正极碰板?
发表于 2012-7-28 12:52:48 | 只看该作者 �
一般IC没把握的情况下 不要乱代换  估计整流管烧了。
胡子一大把头像又点意思  详情 回复 发表于 2012-7-28 13:02
发表于 2012-7-28 13:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 12:41:15 | 只看该作者 �
问题已经解决,原因是我代换上去的2025可能也是个坏的,我又换了一个上去,结果好了
