查看: 7936|回复: 10
有个2a473j电容坏了
发表于 2012-6-11 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
2a473j 坏了 用2A562J  行吗   比了下 2A473J 个头比 2A562J 大不少 能换吗
发表于 2012-6-11 21:11:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
相差太多了点吧。
你是用在哪里的?
发表于 2012-6-11 22:37:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
容量相差太多,用在旁路可以,振荡电路不行。
发表于 2012-6-12 11:35:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
从网上查看了下  100V 473j 就是 2A473j 对吗    要是一样的话 2A473j 坏了 用 100V 473j  行吧  还有这种涤纶电容有正负极区分吗  这个涤纶电容是在辅助变压器下面      还有个三极管S8050 烧的不行了 请问用C2655代替 可以吗
发表于 2012-6-12 12:02:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
涤纶电容无极性;473和562是两个数量级的,不能代用。
发表于 2012-6-12 12:05:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-6-12 12:40:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
从网上查看了下  100V 473j 就是 2A473j 对吗    要是一样的话 2A473j 坏了 用 100V 473j  行吧  有个三极管S8050 烧的不行了 请问用C2655 或者 sc8550代替 可以吗
发表于 2012-6-12 12:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道是什么作用的 只能用原型号代用
发表于 2012-6-12 13:42:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
张定文 发表于 2012-6-12 12:43
不知道是什么作用的 只能用原型号代用
谢谢 老大  S8050 是在辅助变压器旁边的
发表于 2012-6-12 14:05:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
473=47000,562=5600小了快10倍啊
发表于 2012-6-12 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
它们的容量关系是立方和平方差别!也就是说10倍差别!
