查看: 2033|回复: 2
TCL-K42的不解
发表于 2012-6-11 17:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一:接手时(后我收了)。
图二:外显上面的,内屏下面的。
图三:维修后,当调VR后,便是这样,也非常清楚,可关机重启后又成图4。
图四:右面清楚,左面就那样,反复调VR不解决问题。
图五:换掉AAT1160,第一次开机正常,重启又成图4一样。无法丢在那,想忙完了再去收拾它。今早无事又想起它,一开机一切正常。反复开机十几次,冷热都开还是正常。
图六:目前的壮况。
此TCLK42,我不解。请说一下啥问题。(修此机三次求助,再次谢大家)。
发表于 2012-6-11 17:41:05 | 只看该作者 �
从下到上是1.2.3.4.5.6.
路过  发表于 2012-6-11 21:05
发表于 2012-6-12 14:55:35 | 只看该作者 �
刷程序  试一下
