查看: 2018|回复: 4
请教大家这个EC
发表于 2012-6-11 15:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接触一个上网本,不触发,南桥换了不行,待机正常,EC  W83L951ADG 图纸上显示本该下面挂有BIOS,结果没打料,bios是挂在南桥下的,换了EC还不行,明显ACIN信号就不正常,上拉电阻一端有3.3V ,EC这端却没有电压,对地值不短,强拉3.3,不触发,EC微烫,想想这款EC应该是带程序的,但是华邦的带程序的又很少吧,大家遇过这款EC吗?求指教
你把ec的脚翘起来看这个上拉是否有3.3?有的话就是ec拉低了呗。。。换ec先说。。。现在哪有那么多带资料的?很多程序都是在rom芯片里面的。。。  发表于 2012-6-11 20:22
发表于 2012-6-11 15:46:02 | 只看该作者 �
见过,不过要换同型号的
发表于 2012-6-11 15:49:20 | 只看该作者 �
楼主!你这个是EC不发出触发信号吗!
发表于 2012-6-11 16:39:47 | 只看该作者 �
这个EC不好焊上去啊, 我一般是加焊两遍的
发表于 2012-6-11 19:36:10 | 只看该作者 �
如果带程序就麻烦了
