查看: 2424|回复: 16
驱动问题
发表于 2012-6-11 08:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到两个笔记本,装好系统后没有显卡驱动和声卡驱动,用驱动精灵和人生驱动也不行,后来去官方网站下载驱动,下载下来装驱动,显示安装失败,没有办法,最后收了钱就这样让人家拿走了,笔记本是戴尔的牌子,为什么从官网下载来的驱动还是不行了???
发表于 2012-6-11 09:06:43 | 只看该作者 �
是不是独显,还是集成的?
发表于 2012-6-11 09:35:38 | 只看该作者 �
多换几个驱动试试!
发表于 2012-6-11 10:32:11 | 只看该作者 �
XP不行用win7看看
发表于 2012-6-11 11:10:54 | 只看该作者 �
是不是系统兼容问题,比如,有些驱动可以在XP系统中运行,而不能在WIN7系统中运行,相反,有些驱动可以在WIN7系统中运行,而不能在XP系统中运行。
发表于 2012-6-11 11:15:06 | 只看该作者 �
还是XP和WIN7那些事
发表于 2012-6-11 11:31:00 | 只看该作者 �
换个系统
发表于 2012-6-11 12:16:43 | 只看该作者 �
具体型号抱上来,。新出的DEll本人都改装XP成功,100元一台~!
发表于 2012-6-11 13:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 13:49:13 | 只看该作者 �
XP 的不行,所以才装的WIN 7    的啊
发表于 2012-6-11 13:49:30 | 只看该作者 �
什么系统 了??
发表于 2012-6-11 13:49:58 | 只看该作者 �
hnjiafeng 发表于 2012-6-11 11:10
是不是系统兼容问题,比如,有些驱动可以在XP系统中运行,而不能在WIN7系统中运行,相反,有些驱动可以在WI ...
试过了,都不行啊 ??
发表于 2012-6-14 07:59:18 | 只看该作者 �
{:4_11什么没有人说话了,问题还没有解决阿
发表于 2012-6-14 08:52:21 | 只看该作者 �
装不了就别装了何必在乎这么多.
发表于 2012-6-14 22:48:31 | 只看该作者 �
用驱动精灵看看,有些管网的驱动不准的
发表于 2012-6-15 11:37:11 | 只看该作者 �
用驱动精灵也不行啊
发表于 2012-6-15 16:09:14 | 只看该作者 �
如果是双显卡的话XP好像不行的吧  用WIN7试试看
