查看: 8286|回复: 23
航嘉电源HK328-51BP正在修理中,有图解(续)
发表于 2012-6-11 01:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
用两片E13009-2替换后,OK!
人在北美,用的是115V电压,把230V转化成115V如图所示。
230V转化成115V开关是自己加上去的.
但是现在的问题是FPC这个大铁块不敢用,如果接上会是什么情况呢?
请高手指教。
发表于 2012-6-11 09:44:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
功率因数校正,接不接对使用都是一样的,没有影响,受影响的理论上是市电电网,但市电电网输出端也是加有校正的。以前的P3电源都是没有这个的,我自己也用着P3改的P4电源。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:17
发表于 2012-6-11 10:00:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
米国可以不要的米国是补偿到家的
发表于 2012-6-11 10:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主在国外啊
发表于 2012-6-11 10:53:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真幸福啊,我也想到美国或者加拿大玩玩
发表于 2012-6-11 10:59:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
米国也是110V的市电吗?大铁块不用加,
发表于 2012-6-11 11:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来老美也用110的电。以前只知道日本。PFC是根据220V设计的,还是不加吧。
发表于 2012-6-11 11:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
米国应该用米国的电源吧
航嘉貌似是中国的啊{:soso_e100:}
发表于 2012-6-12 10:14:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源是从国内联想机子带来坏了来修。
那个加上去怕烧坏电源?
那个大东西用在115V有三或四线接入的才行。
发表于 2012-6-13 07:53:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主怎么改的115V?给个经验吧{:4_135:}{:4_135:}
需要一个220V—110V转换开关及两根较粗的电线。 断开是220V,闭合是110V 一根接在两个大电容之间,另一根接在电源火线和整流桥之间。  详情 回复 发表于 2012-6-14 10:00
发表于 2012-6-13 18:17:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼 主分享一下经验吧;怎么分出来的?
发表于 2012-6-13 22:50:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主如何将230V改为110V,能说下吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看了电路图你就知道怎么接了。电路图一定要看的。请参考http://www.chinafix.com.cn/thread-82456-1-1.html  发表于 2012-7-10 11:07
发表于 2012-6-13 22:50:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用的什么电子元件
发表于 2012-6-14 10:00:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
断开是220V,闭合是110V
发表于 2012-6-15 12:57:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在那边买13009多少钱一个?
这里MJE13007要5DOLLAR,电源恐怕没人修的,自己只是兴趣学着修一下。二手电源仅十几元500W以下。 配件很多没地方买(网上订购价高不值得),都是国内带来的,这里没人修电源。  详情 回复 发表于 2012-6-30 08:36
发表于 2012-6-30 08:36:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
四哥 发表于 2012-6-15 12:57
在那边买13009多少钱一个?
发表于 2012-6-30 23:30:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那边没有电子配件元件店吗?
电子元件店在北美这里是有的,如:SAYAL,ACTIVE123,E-SONIC这三家都去过(上网可查)。但很多配件要定购或网上定购运费价格不低,有兴趣可以看网页: www.alliedelec.com www.digikey.com www.newark.com www.  详情 回复 发表于 2012-7-10 08:43
发表于 2012-7-10 08:43:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
四哥 发表于 2012-6-30 23:30
那边没有电子配件元件店吗?
www.alliedelec.com
www.digikey.com
www.newark.com
www.nteinc.com
www.mouser.com
发表于 2012-7-10 11:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕菜,人家在北美那里讲究的是效率,而且人家有的是钱,坏了就可能会是买新的了(过了保修期的话)维修那种事情一般都是留给厂家去做的,或者是售后服务点去做的,不像我们国内还会抱个显示器去电脑城修,呵呵,说对了吗?
只说对一半,这里维修费用高---人工费用高,很多东西不值得修,所以,东西坏了就扔掉,买新的,但电子垃圾要送指定的回收站。另外,也有一些维修服务的地方。  详情 回复 发表于 2012-8-1 11:28
发表于 2012-8-1 11:28:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
csd162 发表于 2012-7-10 11:11
晕菜,人家在北美那里讲究的是效率,而且人家有的是钱,坏了就可能会是买新的了(过了保修期的话)维修那种 ...
